  TurboCAD
  speichern als bitmap
Autor Thema:  speichern als bitmap (964 mal gelesen)
scope
Sehen Sie sich das Profil von scope an!   Senden Sie eine Private Message an scope  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scope
erstellt am: 31. Jan. 2001 04:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
kann mir jemand einen tip geben,
wie man aus tc vers. 4 eine zeichnung
als bitmap zur weiterverarbeitung
in einem anderen programm abspeichern
kann?
gibt es plug-in-filter oder conver-
tierungsprogramme vom hersteller oder
drittanbietern?
oder gibt's ein bitmap-ortiertes pro-
gramm, das "es gut mit tc kann"?
mit .wmf funktioniert's nicht.
cu
scope
[Diese Nachricht wurde von scope am 31. Januar 2001 editiert.]
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 31. Jan. 2001 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scope 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt drauf an, wie detailliert das Bitmap sein soll.
Es ginge natürlich mit nem Screenshot (Alt-Druck) in die Zwischenablage und dann in die Bildbearbeitung eingefügt. Je höher hier die Bildschirmauflösung, desto besser.
Du kannst aber auch in TC in eine EPS-Datei speichern. Diese wird z. B. in Corel Photopaint wieder geöffnet, wo Du Sie als BMP oder sonst irgendeine Bitmap-Datei speichern kannst.
Gruß Frank
scope
erstellt am: 01. Feb. 2001 01:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi frank,
danke!
ich probier's aus.
muss mir erst photopaint besorgen.
cu
scope
