  TurboCAD
  Gewinde in T6 prof.
Autor Thema:  Gewinde in T6 prof. (1388 mal gelesen)
Thoom2
Sehen Sie sich das Profil von Thoom2 an!   Senden Sie eine Private Message an Thoom2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thoom2
erstellt am: 21. Jul. 2000 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich haette gerne gewusst, wie man in Zeichnungen und 3D-Darstellungen DIN-Gewinde einfuegen, bzw. darstellen kann. Ich bin TC-Neueinsteiger, falls die Frage einigen etwas zu einfach vorkommt.
Th. Hochrein
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 27. Jul. 2000 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thoom2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TH,
bin zwar mehr im Architekturbereich zu hause, aber vieleicht eine kurze Bemerkung:
Die Genauigkeit einer Zeichnung hängt ja immer von Verwendungszweck ab. Je detailierter ich etwas darstellen möchte, desto größer ist natürlich auch der Aufwand im CAD. Und in der 3D-Modellierung potenziert sich die Sache ganz schnell. Die Frage wäre zuerst. Wozu brauchst Du eine 3D-Gewindedarstellung? Gewinde sind genormt und da kommt es sicherlich nicht auf die Darstellung der genauen Flankenneigung etc. an.
Für Visualisierungen reicht es meist, den Grundkörper zu modellieren (in dem Falle ein Zylinder, evtl. die Stirnseiten etwas anfasen) und dann diesen Körper mit einer metallischen Oberfläche und vielleicht mit einer strefigen Textur zu belegen. Geht alles sehr schnell in TC6.
Für zeichnerische Darstellung (2D) gibt es im Netz viele Normteile-Kataloge. Einer ist auch als Zusatzprogramm im TC6Pro mit dabei. Wenn Du den nicht hast schau mal unter www.starvars.de
Da gibts, wenn ich mich nicht irre sogar 3D-Modelle im SAT-Format.
bis neulich, Frank
Thoom2
erstellt am: 27. Jul. 2000 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer die Antwort Frank!
Ich brauche die Gewinde-Elemente in Technischen Zeichungen u. a. auch im Bereich Feinwerktechnik. Ich weiß eben vom CAD-System ProE, dass es dort bereits fertige Optinen fuer Gewindedarstellungen gibt. Dann ist im ganzen Zeichnungsverlauf ein Gewinde definiert und laesst sich demzufolge auch leicht veraendern und bearbeiten (2+3D). Man muss dann eben nicht ueber eine Menge von Hilfskonstruktionen einen Gewindeersatz schaffen.
Viele Gruesse,
Thomas Hochrein
