  TurboCAD SDK VBA
  VBA
Autor Thema:  VBA (1531 mal gelesen)
Zimerermeister BB
Zimmerer
Sehen Sie sich das Profil von Zimerermeister BB an!   Senden Sie eine Private Message an Zimerermeister BB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zimerermeister BB
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir Jemand helfen wie ich in TC mit VBA ein Rechtwinkliges Dreieck mit zwei Eingaben automatich zeichne und vermasse.
Eingaben Ankathete und Winkel alpha.
Gruß Bernd Brück
defekt
fashion design
Sehen Sie sich das Profil von defekt an!   Senden Sie eine Private Message an defekt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für defekt
erstellt am: 15. Jun. 2005 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zimerermeister BB 10 Unities + Antwort hilfreich
Du müsstest schon etwas genauer sein. Wie ist die Lage des Dreiecks, darf zum Beispiel der Punkt C (dort wo der rechte Winkel ist) auf dem Nullpunkt sein, oder die Hypothenuse auf einer der beiden Achsen?
Oder meinst du das Ganze sowieso dreidimensional? Denn dann wirds richtig schwierig und da kenn ich mich dann sicher nicht mehr aus.
Wenns nur um die Darstellung des Dreiecks geht, kann ich es mal versuchen, ob ich zu einem Ergebnis komme.
Zimerermeister BB
Zimmerer
erstellt am: 12. Sep. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllO
Mein PC war leider bis heute kaputt.
Im Anhang ist ein Bild wieich mir das vorstelle.
Zimerermeister BB
Zimmerer
erstellt am: 12. Sep. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Eingaben Sollten das Grundmass und die Dachneigung des Dreieck sein.
Danke für das Intresse Defekt
