  TurboCAD SDK VBA
  Objekte mit Macro in 3D auf Arbeitsebene positionieren
Autor Thema:  Objekte mit Macro in 3D auf Arbeitsebene positionieren (1749 mal gelesen)
H. Scheurich
Sehen Sie sich das Profil von H. Scheurich an!   Senden Sie eine Private Message an H. Scheurich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H. Scheurich
erstellt am: 22. Okt. 2002 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das SDK-Paket macht mir wieder zu schaffen. Kann mir mal jemand erklären wie ein Objekt, z.B. ein Kreis,
auf der Arbeitsebene, in Bezug zu dem Ursprung der Arbeitseben, positioniert wird. Das positionieren
im absoluten Koordinatensystem funktioniert. Problematisch wird es wenn die Arbeitsebene, z.B. an einem
Quader, an der linken Fläche liegt. Der Kreis, als Beispielobjekt, wird trotz veränderter Arbeitsebene
im Weltkoordinatensystem, mit Bezug auf WKS X0 Y0 Z0, eingefügt. Bisher habe ich noch kein Beispiel
gefunden, in dem ein solcher Prozess erkennbar ist. Gibt es für die Arbeitseben ein Objekt im SDK?
Ab einem gewissen Punkt verliert man den Überblick! Ich vermute schon irrgentwelche Matrix-Operationen!?!
Grüße von der SDK-Front
H. Scheurich
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 23. Okt. 2002 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Scheurich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo H.Scheurich,
ich hab' auch schon danach gesucht. Bist jetzt helfe ich mir immer mit:
Dim Gr as grafic
Dim Matr as Matrix
Set Matr = Gr.MoveRelative(10, 20, 30)
SteffL
H. Scheurich
erstellt am: 23. Okt. 2002 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für dein Tip. Ich habe noch eine andere Möglichkeit gefunden, ein Objekt auf die aktuelle
Arbeitsebene zu schieben. Es erfolgt mit Hilfe einer Transformationsmatrixe und ist relative einfach
zu handhaben.
Hier ein Stück vereinfachter Quelltext in VBA, zur Beschreibung der Vorgehensweise.
Dim App As Application
Dim ActDr As Drawing
Dim GrCol As Graphics
Dim Gr As Graphic
Dim UcsMa As New Matrix
Set App = IMSIGX.Application
Set ActDr = App.ActiveDrawing
Set GrCol = ActDr.Graphics
Set UcsMa = ActDr.UCS ' Aktuelles BKS holen
Set Gr = GrCol.AddCircleCenterAndPoint(0, 0, 0, 5 , 0, 0)
Gr.Transform UcsMa ' Objekt auf aktuelles BKS schieben
Gr.Draw
Gr.Unselect
Die Lösung zu finden war nicht einfach. Zumal ich mit den Matrixen so meine Probleme hab.
Eine Beschreibung zum Aufbau der verwendeten Matrixen wäre hilfreich. (vom Allgemeinen mal abgesehen)
H. Scheurich.
joiner
erstellt am: 23. Okt. 2002 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Scheurich 10 Unities + Antwort hilfreich
Wow,
danke H. Scheurich. Wieder etwas dazugelernt.
SteffL
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4
Windows 7 Professional
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 23. Okt. 2002 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Scheurich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo H. Scheurich,
mit welcher TurboCAD Version arbeitest Du?
Denn mit "Dim UcsMa As New Matrix"
hatte ich bei dem Macro für die Projektionen der Schnittkurve meine Probleme.
Wenn Du mit 7.1 arbeitest, wie lauten denn dann Deine Einstellungen?
mit Gruß
Werner
H. Scheurich
erstellt am: 23. Okt. 2002 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werner,
Ich arbeite mit Version 7.1 . Was für Probleme gab es bei dem Macro für die Projektion
und welche Einstellungen brauchst du? Schieb doch mal das Macro rüber.
H. Scheurich.
wega
Dipl.-Ing.
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 23. Okt. 2002 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Scheurich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo H. Scheurich,
schaue bitte einmal die Kommentare unter "Projektion einer 3D Kurve".
Da steht der ganze Beitrag und die Wortmeldungen zu dem Matrixproblem.
Denn das angezogene Macro bekommen SteffL und ich nicht unter V7.1 zum Laufen.
Würde mich freuen, wenn Du eine Lösung wüßtest. Ansonsten muß ich auf 8.xx warten müssen.
Werner
H. Scheurich
erstellt am: 24. Okt. 2002 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ProjectionExample.zip
Hallo Werner,
nach einiger Zeit der Überlegung habe ich dann eine Lösung für das Problem gefunden.
Probiere es bitte mal aus. Zeitgleich habe ich zu dem anderen Quelltext eine Anfrage an
IMSI geschickt. (Das Problem liegt warscheinlich beim einrichten der Matrix.)
Mal sehen was da raus kommt.
H. Scheurich.
wega
Dipl.-Ing.
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 24. Okt. 2002 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Scheurich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo H. Scheurich,
Spitzt! Das ist besondere Klasse! Es funktioniert!
Das dauert aber noch lange, bis ich die Klasse habe, hier konstruktiv mitzureden.
Das einzige was ich ändern mußte war, in der nachfolgenden For-Next Schleife die Wertzuweisung der GrKop.Layer von "1" auf "0" zu setzen.
    For Each Gr In SelCol
        Set GrKop = Gr.Duplicate
        GrKop.Transform MaXY
        GrKop.Layer = "0"
        GrKop.Transform MaXZ
        GrKop.Layer = "0"
        GrKop.Transform MaYZ
        GrKop.Layer = "0"
        Set GrKop = Nothing
    Next Gr
vielen Dank für Deine Spitzenleistung
Gruß Werner
wega
Dipl.-Ing.
erstellt am: 25. Okt. 2002 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Scheurich 10 Unities + Antwort hilfreich
für geometrische Probleme und deren Lösungsansätze habe ich eine interessante Seite gefunden:
http://www.informatik.fh-muenchen.de/~schieder/graphik-01-02/map.html#100
ebenfalls bietet die Seite:
http://www.imsisoft.com/turbocad/tcsdk/
gute Informationen.
mit Gruß
Werner
H. Scheurich
erstellt am: 28. Okt. 2002 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werner,
danke für den Hinweis mit den Websites. Die von der FH-München ist prima zum auffrischen
bzw. neu erlernen von geometrischen Verfahren in der Informatik. Wirklich sehr interessant.
H. Scheurich.
