Autor Thema:   Text aus einer Spalte in 4 verb. Spalten einfügen (1540 / mal gelesen)
röhmler
Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von röhmler an!   Senden Sie eine Private Message an röhmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für röhmler
AutoCAD Mechanical 2014
erstellt am: 01. Jul. 2016 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß in eine Kundenstückliste unsere Stückliste einfügen. Bei Benennung z.B. hat der Kunde 4 Spalten verbunden. Unsere Benennung ist nur in einer Spalte und der Text läßt sich nicht in die Kundenstückliste kopieren. jemand eine Idee was ich ausser Zeile für Zeile reintippen machen kann?
DANKE mal und schönes Weekend
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
Office 2010; Office365
Visual Basic
erstellt am: 01. Jul. 2016 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Beispiel wäre hilfreich ...
Mittels einer Hilfsspalte in den Kundendaten sollte das doch gehen
röhmler
erstellt am: 01. Jul. 2016 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Inhalt aus meiner Stückliste, SPALTE D soll in die Kundenstückliste, Spalte C,D,E+F (verbundene Zellen bzw. verbundene Spalten)
[Diese Nachricht wurde von röhmler am 01. Jul. 2016 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 01. Jul. 2016 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Verbundene Zellen sind der Horror, man sollte sie (ver)meiden. Immer. Die Optik der Spalten kann man auch mittels Textausrichtung > Horizontal > Über Auswahl zentrieren erreichen.
Aber das nur nebenbei, es ist eine Kundentabelle, Du mußt mit dem leben, was Du hast. Oder der Kunde ist guten Argumenten gegenüber aufgeschlossen und hört Dir zu
Meiner Meinung nach mußt Du in die Trickkiste langen, falls es die (nur!) Dir vorliegende (wir haben ja nur Bilder...) Dateistruktur erlaubt, teste diese Vorschläge: http://www.herber.de/forum/archiv/1244to1248/1245360_Werte_in_verbundene_Zellen_kopieren.html
Gefunden mit dem Suchbegriff: kopieren verbundene zellen excel
Teste und berichte. Viel Erfolg!
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 01. Jul. 2016 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich finde das Problem nicht sonderlich schwierig und mit ein wenig an mehr Mausklicks zu lösen.
1) STRG-C Zellen kopieren und STRG-V in die verbundene Zellen einfügen -> Ergebnis verbundene Zellen wieder aufgelöst und 4 Werte drin
2) Oberste 4 Zellen markieren und wieder verbinden
3) Format übertragen Funktion verwenden und auf die restlichen Zellen anwenden
mfg Roman
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 01. Jul. 2016 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus runkelruebe,
Original erstellt von runkelruebe:
vielen Dank für diesen Tipp, das ist ja sehr hilfreich!
Hierzu habe ich eben ein Video gefunden, bei dem das genau erklärt wird.
Mit freundlichen Grüßen
Martin
____________________________
Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP1] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape]
röhmler
erstellt am: 04. Jul. 2016 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Roman,
wer weiss welche Reihenfolge ich gemacht hab, jedenfalls funktioniert Dein Vorschlag bestens - DANKE Dir
Ich hatte immer eine Meldung bekommen, dass das zu kopierende genau die gleichen Zellengröße wie das Ziel haben muß oder so ähnlich.
Danke nochmals und guten Wochenstart
röhmler
erstellt am: 04. Jul. 2016 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab das im Netz jetzt schon öfters gelesen, dass man davon die Finger lassen sollte. FAKT ist aber dass unser Vertrieb die Dokumentation nach Kundenvorschrift verkauft hat und in dieser steht, dass die VW-Stückliste zu verwenden ist und diese auch auf KEINEN Fall geändert oder ergänzt werden darf.
Also stehe ich vor vollendete Tatsachen und MUSS diese Stückliste verwenden - ich habe es mir nicht ausgesucht  ;-)
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
