Thema: lästiges Doppeltbeenden im Excel (6234 mal gelesen)
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 795 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2022.SP0.00 Linked May 4 2022 (64bit)
erstellt am: 19. Okt. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! Hintergrund: Für bestimmte Formatierungen einer Tabelle.xls benötigt jeder unsere hauseigene Makrovorlage. Bisher ist die abgespeichert in einer Datei namens „hauseigen.xls“ und wird abgelegt im Ordner XLSTART auf jedem Rechner. Funktioniert gut. Seit wir so arbeiten, wird nach Öffnen von einer beliebigen XLS-Datei diese „hauseigen.xls“ mit geöffnet. Leider muß jeder Nutzer nun aber beim Schließen der XLS-Anwendung feststellen, daß das Excel nicht komplett beendet wird, sondern man nun auch die verbleibende „hauseigen.xls“ noch schließen muß. Nun ist Excel beendet. Frage: Was muß geändert werden, daß dieses lästige Doppeltbeenden wegfällt? Wir sind dankbar für jeden Lösungsansatz. Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 19. Okt. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Hi, in Excel 2010 kann man unter: Ansicht - Ausblenden, die Datei ausblenden, genauso wie Personal.xlsb Leider hattest Du nicht geschrieben, welche Excel-Version Ihr verwendet. Gruß [Diese Nachricht wurde von daniu am 19. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeinde! Ausblenden ist zwar ne Idee, bringt aber nur Nachteile (Leeres Excel öffnen und es fehlt ne leere Tabelle!) bzw. bringt bei meinem Beispiel keine Änderung, daß doppelt das Kreuz am Window für das Schließen = Beenden geklickt werden muß. Bei dem Test kam mir die Frage: Warum schließt Alt+F4 alles, kein Doppelbeenden nötig und das Klicken in die Kreuzecke vom Excel beendet nur einfach eine Excel-Tabelle? H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2012 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Hi, OK - wusste nicht, dass das so ist. Interessanterweise bringt ja aber die Personal.xlsb diese Nachteile nicht. Ich persönlich würde einfach die Makros da rein schieben, so wie es MS wohl auch vorsieht. Das wird wohl nur bei den Leuten ein Problem machen, die eben noch andere Makros haben, aber normalerweise sind das nicht so viele ... Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
 Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
erstellt am: 19. Okt. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Hoi zusammen 1. Würde ich keine xls Datei laden sondern eine xla was einem Addin entspricht. 2. Würde ich dieses Addin dann in Excel installieren mittels einem Script, so dass es auch bei jedem funktioniert. Wenn es nur wenige Mitarbeiter sind, kann man dies auch manuell machen. 3. Wären damit alle Probleme behoben. Das funktioniert bei uns jedenfalls tadellos. Updates des Addins, glaube ich kann man dann mit erneutem installieren einführen. Dazu wäre dann ein Script umso besser.
------------------ MfG skyzem
erstellt am: 19. Okt. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
skyzem Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2012 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Beverly Mitglied Dipl.-Geologe (Rentner)
 Beiträge: 400 Registriert: 11.08.2007
erstellt am: 24. Okt. 2012 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
@All, nur als Hinweis: so weit mir bekannt ist, kann ein Add-In auch im Startordner abgelegt werden, sodass es bei jedem Start von Excel automatisch geöffnet wird - es muss also nicht unbedingt installiert werden. Allerdings müssen beim Starten von Excel die Makros für das Add-In aktiviert werden. ------------------ Bis später, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2012 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Hi Hartmut, bei einem Add-In, welches im Startordner von Excel liegt, muss man keine großen Umstände machen, um es zu installieren. ------------------ Bis später, Karin PS: sorry dass ich erst jetzt antworte - hatte leider keine Benachrichtigung über den neu eingegangenen Beitrag erhalten [Diese Nachricht wurde von Beverly am 07. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
