Autor Thema:   Zellen auslesen (3350 mal gelesen)
röhmler
Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von röhmler an!   Senden Sie eine Private Message an röhmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für röhmler
AutoCAD Mechanical 2014
erstellt am: 25. Nov. 2011 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wie kann man bestimmte Werte (Zahlen / Zahlen mit Buchstaben) aus einer Zelle herausfiltern und in die Spalte daneben einsetzten? Beispiel, in meiner Zelle steht
Zyl.-Schraube M12x35
und davon soll die Größenangabe M12x35 in die Zelle daneben kopiert werden. Es ist aber nicht immer der gleiche Inhalt, sollte also variieren können.
Andere Angaben:
- SPANNHUELSE  6  X12    DIN1481  -->6  X12    DIN1481
- ZYL-STIFT D  6M6X20    DIN7979  -->D  6M6X20    DIN7979
- STANGENDICHTUNG S1 12X17X4,2    -->S1 12X17X4,2
- DEUBLIN-EINFUEHRG.5/8-18UNF RH  -->5/8-18UNF RH
- DROSSELSCHRAUBE QR20 M8 X1      -->QR20 M8 X1
VIELEN DANK
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 25. Nov. 2011 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo röhmler,
scheinbar ist allen Inhalten gemeinsam, dass nach der Bezeichnung (mindestens) ein Leerzeichen kommt - also das erste Leerzeichen von links? Dann guck Dir mal die Funktionen TEIL, FINDEN, SUCHEN und LÄNGE an.
Beispiel - in Zelle A1 steht SPANNHUELSE  6  X12    DIN1481 ergibt mit dieser Formel in B1: =RECHTS(A1;LÄNGE(A1)-FINDEN(" ";A1)) als Ergebnis 6  X12    DIN1481.
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender
röhmler
erstellt am: 25. Nov. 2011 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VIELEN DANK
funktioniert. Leider weiss ich aber nicht was ich mache - könntest Du mir die Formel bitte aufschlüsseln und wo steht/gibt`s die? Habe bei Formeln nur "TEIL" ((Text;Erstes_Zeichen;Anzahl_Zeichen)gefunden.
Ich verstehe das so:
der zu kopierende Wert ist RECHTS  und FINDEN die Leerstelle
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
Excel 365
WIN 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 25. Nov. 2011 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
EXCEL.xlsm.txt
Vielleicht hilft Dir mein Bsp. im Anhang weiter.
Gruß Pille
röhmler
erstellt am: 25. Nov. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
aber damit kann ich nichts anfangen- Die Textdatei im Excel öffnen oder im Editor?
pi-design
Design Engineer
Excel 365
erstellt am: 25. Nov. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, sorry. Du mußt nur das ".txt" aus dem Dateiname löschen und dann in Excel öffnen
Gruß Pille
röhmler
erstellt am: 25. Nov. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ähm nochmal sorry, hatte vergessen zu erwähnen dass ich Excel 2003 hab - kanns net öffnen
pi-design
Design Engineer
Excel 365
erstellt am: 25. Nov. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
EXCEL.xls.txt
Vielleicht klappt es jetzt.
Gruß Pille
röhmler
erstellt am: 25. Nov. 2011 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
konnts öffnen, aber damit komm ich net klar.
Muß zugeben, das ich gar nicht mit Formeln arbeite, sondern sehr viel manuell mache weil ich es eben nicht anders kann. kann nur hier dazu lernen und ich bin auch D A N K B A R, dass ich Tip`s bzw. Lösungen bekomme. Aber dann wär`s au gut wenn ich die Lösungen verstehe und net blos einfach abschreibe.
Paulchen
erstellt am: 25. Nov. 2011 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo röhmler,
Dein (hartnäckiges  ) Nachfragen ehrt Dich. Die F1-Taste kann auch in Excel Dein Freund sein. Oder - eleganter, weil man schneller zum Ergebnis kommt: Beginne, eine (Dir bekannte) Formel einzugeben, z. B. "=rechts(" und drücke Strg+A. Das öffnet den Formel-Assistenten. Darin gibt es links unten direkt Hilfe zur Funktion.
Ähnliches passiert, wenn Du auf das Symbol "fx" (links von der Bearbeitungsleiste, oberhalb der Spaltenüberschriften: Funktion einfügen) klickst.
Hilfreich bei "Formel in Formel" ist, diese häppchenweise in (Hilfs)Zellen zu schreiben und erst zum Ende hin in einer Zelle zu bündeln. Für die obige Formel habe ich zunächst die Länge von A1 in B1 ausgeben lassen, in C1 dann den Rest - wobei C1 dann (auch) auf B1 verwies. Die "Haupt"-Zelle (hier: C1) mit F2 betreten hebt farbig hervor, was woher kommt. Den Inhalt (ohne die "=") aus B1 kopiert und in C1 das B1 mit dem gerade kopierten Inhalt aus der Zwischenablage ersetzt (Strg+C, Strg+V). Abschließend die Formel von C1 nach B1 verschoben - alles klar  ?
röhmler
erstellt am: 12. Dez. 2011 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider steig ich net ganz durch und kann die Formel nicht selbstständig erweitern.
Ich habe in einer Spalte
ZYL-SCHR. M8 X45  12.9 DIN912  (Spalte 1 ZYL-SCHR.  Spalte 2 M8 X45 und Spalte 3 DIN912 ohne 12.9)
stehen. Bei der Audistückliste soll  die Bezeichnung, die Abmaße und die DIN in einer separaten Spalte stehen - wie schaut dafür die Formel aus?
VIELEN DANK
Paulchen
erstellt am: 12. Dez. 2011 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
naja - es sind drei Formeln, in drei Spalten. Die Aufgabenstellung hat sich gerade ein klein wenig verändert, oder  ?
A1: ZYL-SCHR. M8 X45  12.9 DIN912
1. Spalte C1: =LINKS(A1;FINDEN(" ";A1)) --> ZYL-SCHR.
2. Spalte E1: =TEIL(A1;FINDEN(" ";A1)+1;FINDEN(" ";A1;FINDEN(" ";A1)+1+4)-FINDEN(" ";A1)) --> M8 X45
3. Spalte G1: =RECHTS(A1;6) --> DIN912 (etwas schnell und schmutzig, denn die DIN muss nicht immer eine solche sein und könnte auch mal mehr als dreistellig sein.
Alles klar  ? Oder Du lädst 'ne Beispielmappe hoch.
röhmler
erstellt am: 12. Dez. 2011 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VIELEN DANK
funktioniert hervorragend, aber ich check`s halt leider nicht was ich da mache und um ehrlich zu sein - mich jetzt durch die Hilfe durch zu tanken -->die Zeit hab ich nicht.
Vielen Dank nochmals
röhmler
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 13. Dez. 2011 04:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von röhmler:
[...]Bei der Audistückliste soll  die Bezeichnung, die Abmaße und die DIN in einer separaten Spalte stehen - wie schaut dafür die Formel aus?
mal eine Zwischenfrage: Wie wurde die Liste generiert?
röhmler
erstellt am: 13. Dez. 2011 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
gener-was?????
Paulchen
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeugt. Wurde die Liste aus einem anderen Programm exportiert? Vielleicht lässt sich da was drehen...
röhmler
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es wird aus dem SAP eine txt-Datei generiert. Unsere IV ist aber recht unflexiebel und somit muß sehr viel im Excel "umgebogen" werden. Ich hab`s mal mit dem Makrorecorder soweit hingebogen, das Position, Stückzahl, Benennung, Identnummer, Sachnummer und Lagerort in einer separaten Spalte eingetragen werden.
Das Zerpflücken der Benennung (Name, Abmaße und Din) hab ich bisher manuell gemacht!
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Excel 2010
erstellt am: 13. Dez. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
SAP... jo, den Kram haben wir auch in Benutzung, mit all den üblichen Vor- und Nachteilen. Die einfachste Methode (keine Formel, kein Makro, kein VBA) solche exportierten Daten, die augenscheinlich durch ein Leerzeichen getrennt sind, in Einzelspalten zu portieren, ist die Excelfunktion "Text in Spalten".
Excel 2007: Ribbon Daten, Bereich Datentools, Funktion Text in Spalten: Datentyp Getrennt, Trennzeichen Leerzeichen und ab damit. In Excel 2003 findest Du die Funktion unter einem der Menüs. Deine Rohdaten wie oben angegeben sind dann schon deutlich lesbarer in getrennten Spalten zu finden. Um das Ergebnis von Text in Spalten zu verbessern kann man ggf. vorher trickreiche Ersetzungen vornehmen die bspw. die Benennungen eindeutig von den Merkmalen trennen.
Gruß, Carsten
röhmler
erstellt am: 13. Dez. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vormakrorecorder.txt
nachMakrorecorder.zip
ja danke mal, aber das Makro läuft ziemlich gut, hab ja fast alles getrennt. In der Textdatei ist die Benennung mit den Abmaßen nicht durch ein Komma getrennt, also kann vorher au nix mehr "gebastelt" werden
Hab mal die Textdatei (aus dem SAP) und die Excel-Datei (Texdatei nach Mokrorecoderlauf) hochgeladen zum anschauen!
[Diese Nachricht wurde von röhmler am 13. Dez. 2011 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
