Thema: Excel Tabelle überarbeiten (5584 mal gelesen)
Bunnyguard Mitglied
 Beiträge: 367 Registriert: 15.12.2009 Intel i7-8850k 2.60 GHz 16 GB RAM Win 10 Pro 64Bit Nvidia Quadro P2000 SSD 256 Pro Serie Autocad 2023 Inventor 2023 Pro
erstellt am: 17. Dez. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab hier eine Materialliste die mir Holz kosten usw. ausrechnet nur funktioniert die nicht wie ich will... Das heisst rechts will ich meine Daten eingeben wie Holzart und Preis zuschlag und dann soll der mir das in der Tabelle wenn ich z.b. Wenge eingebe das auch übernehmen...Hier die Tabelle.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2320 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 17. Dez. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Hallo falls es in eurer Firma einen Konrad Hackel gibt oder gab, würde ich zunächst den fragen. xxxx -> gelöscht wegen eigenen Dummheit grundsätzlich scheint aber alles zu funktionieren, nur kann ich mit dem Wort "Wenge" nichts anfangen ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 17. Dez. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADdog am 17. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
 Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 17. Dez. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
startrek Moderator Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 17. Dez. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 17. Dez. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
hmmm, Ich sehe auch keinen Fehler, *Glaskugel hervorholt* kann es sein? Das bei Eingabe von Wenge (einer Importholzart) Excel mittes Autokorrektur "weniger" daraus macht? Und das dann per Sverweis() auch nichts gefunden werden kann? OT Inputfelder würde ich irgendwie farbig markieren - die Matrixen auf die bezogen wird auch & eventuell benamsen OT² Wenn Ulmen immer noch Rüster heissen, dann heissen Kiefern immer noch Föhren  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Hallo, eventuell hat es Nancy gelöst, ohne es zu wissen Ich wusste nicht, dass Wenge eine Holzart ist, weil ich es in der Liste nicht gefunden hatte. Ich hatte es nicht gefunden, weil es die einzige Holzart ist, die nicht alphabetisch geordnet ist. SVERWEIS in der Formel verlangt aber (da für Bereich_Verweis nicht angegeben ist) eine alphabetische Anordnung, da sonst evt der falsche Wert zurückgegeben wird. edit: ganz vergessen, mögliche Lösungen des möglichen Problems: -Massivholzarten alphabetisch ordnen -Formeln, die SVERWEIS nutzen ändern -Wenge in Nson-so umbenennen ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 17. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
;-) @caddog 10 Units! Zitat: ausrechnet nur funktioniert die nicht wie ich will... ... und dann soll der mir das in der Tabelle wenn ich z.b. Wenge eingebe das auch übernehmen
Da wiederrum zeigt es sich - die Beschreibung des Fehlers doch klarer zu definieren... zb. Eingabe von Tanne bringt Sverweis() nicht den richtigen Zuschlagsfaktor...;-) Bei Eingabe Wenge in C5 (bei mir hat die Autokorrektur das noch in wenige gewandelt liefert der Sverweis() den richtigen Zuschlag 1,5 und den dazugehörigen Preis 1650... ,-) SVERWEIS(Suchkriterium;Bereich;Rückgabespalte;0 = Falsch = unsortiert / 1 = Wahr = Sortiert))) BTW die Sverweise() in Spalte M5 und M6...18 unterscheiden sich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2009 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mein problem ist, ich möchte rechts in der Tabelle wo die Holzarten zuschlagfaktor und Preis gelistet sind...Da möchte ich gerne noch weitere Holzarten mit Zuschlagfaktor und Preis hinzufügen so das er mir das auch richtig rechnet das macht er nemlich nicht wenn ich da einfach was dazu schreibe...Mit formeln usw. kenn ich mich noch nicht gut genug aus um das zu machen deshalb frag ich hier...genauso mit Funieren oder Beschlgen will da einfach was hinzufügen und das mit der Tabelle rechnen können... Vllt. verstehen jetzt ein paar mehr mein Problem :P
Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
hmmm... Zitat: nur funktioniert die nicht wie ich will... ...genauso mit Funieren oder Beschlägen, will da einfach was hinzufügen und das mit der Tabelle rechnen können...
...dann würde ich Die Holz-Platten-Funier-Beschläge-Liste auf je ein Blatt verfrachten Den Bereich, der zum Sverweis verwendet wird (hier am Bsp. Holzliste) A3 bis C52 markieren und diesem Bereich einen sinnigen Namen: aka MHolz =A3:C52 vergeben. Dein Formelaufbau des Sverweis() sähe dann so aus Code: =WENN(C5=0;0;SVERWEIS(C5;MHolz;2;0)) für den Rückgabewert des Zuschlags =WENN(C5=0;0;SVERWEIS(C5;MHolz;3;0)) für den Rückgabewert des Einzelpreises
runterkopieren.dasselbe dann mit den anderen Listen... Als Schmakerl, die Eingabe als Dropdownfeld, Name: dHolz = A3:A52 / Gültigkeit erstellen mittels Liste = Indirekt("dHolz") aber da ich befürchte, dass das oben geschriebene, mangels Kenntnis eh nicht verstanden wird... siehe Anhang, speichern unter..., entpacken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2009 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank genau so hab ich mir das vorgestllt, leider sind wir in der Schule noch nicht so weit mit excel wir haben da grade erst angefangen. Und das mit dem dropdown menü ist wirklich was sehr feines  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2009 01:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
@CaDdog: hatte mir die Mappe wirklich nicht angesehen  Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: OT² Wenn Ulmen immer noch Rüster heissen, dann heissen Kiefern immer noch Föhren
Ja - und was uns zu Bedenken geben sollte: 75% aller Eichen sind Laubbäume... - ... Noch !!!!  lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 18. Dez. 2009 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
nur mal so am Rande: schreib doch einfach anstatt "Wenge", die Excel dank der AutoKorrektur sowieso in "wenige" umbenennt einfach "Millettia laurentii"! Und schon hast du das Problem gelöst! Es wäre auch um einiges genauer, den botanischen Namen zu verwenden, denn Eiche ist nicht gleich Eiche!  Oder woher weißt du nachher ob nicht einer die Quercus acutissima, oder einer die Quercus robur, oder einer Quercus rubra, oder... verwendet haben will? Spätestens bei deiner Holzbestellung in Kombination mit der Rechnung wirst du bemerken, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist! Aber das sind alles Erfahrungswerte... Grüße Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das dient j nur meiner berechnung nicht der bestellung...wenn ich da eiche rein schreibe dann weis ich welche eiche da gemeint ist ob mohreiche oder sonst was...ändert aber an der rechnung nichts wenn ich die richtigen preise einfüge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm kann da vielleicht jemand mal über die Tabelle schauen, irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Wenn ich z.b. Wenge als Holzart wähle nimmt er einen falschen Preis an... Was stimmt da denn nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 07. Jan. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2010 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
>> Gibts ein Befehl um alphabetisch zu ordnen ?bis XL 2003: Menü: Daten > Sortieren XL 2007: Registerkarte Daten > Sortieren Tipp einfach mal Sortieren in Deine Excelhilfe ein. Ergänze bitte Deine Systeminfo mit der verwendeten Office-Version. >> Die andern tipps schnall ich nicht...mit dem sverweis. Die Formel, die hier angewendet wird, ist SVERWEIS. Setz Dich mal 10 min hin, lies die Hilfe dazu und versuch, die Formel selber zu verstehen.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das is klar mit dem sverweis wenn ich das sortiert habe klappt das auch. Nun bräuchte ich in der Tabelle noch eine Spalte und zwar Rohdicke, das wenn ich z.B. Anleimer mache und die 5 mm dick werden muss da irgendwie die Rohdicke verrechnet werden weil um die Anleimer zu machen brauch ich ja 10-15mm dickes Holz...Aber wie ich die jetzt mit einrechne schnall ich nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm, wenn ich auf dem Kalkulations Blatt meine 15 Zeilen nicht reichen um all meine positionen einzugeben. Wie füge ich da eine neue Zeile hinzu? Einfach per zeile hinzufügen oder anderst? Denn dann muss ich ja meine Nummerierung vorne komplett ändern...Oder kann ich z.b. für MassivHolz 0 bis ... und bei PLattenwerkstoffen wieder on 0 bis ... Nummerieren oder gibt es dann probleme mit dem sverweis bzw. mit der WENN funktion? Und genau wenn ich in meinen Bescchlagslisten oder Holzlisten was erweitere kann ich die einfach hinzuügen bzw. unten anfügen oder muss ich da irgendwie die matrix vergrößern für denn sverweis so haben wir das in der Schule gelernt. Aber wie das hier mit der WENN Funktion und so funktioniert hab ich keine ahnung sollte ja gehn wenn ich die tabelle einfach erweitere... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Hallo, du kannst nicht nur Zeilen sondern auch Zellen einfügen. Mit etwas Glück, wenn du das nicht gerade am Ende eines Bereiches machst, auf den eine Formel Bezug nimmt, wird diese Formel automatisch angepasst. Wenn du dieses Glück nicht hast, geht der Aufwand, dir das bei denen Kenntnissen zu erklären über das hinaus, was meines Erachtens ein Forum leisten kann. Ich jedenfalls habe keine Zeit, mich da jedesmal neu in eine Tabelle einzuarbeiten, an der du ja auch ständig schon Änderungen vorgenommen hast. Wenn du eine Formel/Funktion einfügst oder bearbeitest hast da auch immer ein Knöpfchen "Hilfe für diese Funktion". Es wird sich nicht vermeiden lassen, dort zu klicken. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm ok...Und wie läuft das mit der Nummerierung? Kann ich die abändern ohne das sich da was auf die funktionen auswirkt? Denn die 15 Positionen sind bei größeren sachen schnell voll und somit muss ich anhängen und die Nummerierung abändern. Wenn ich aber jede abteilung sag ich mal, also damit mein ich Massivholz bei 0 anfange, dann Holzwerktoffe wieder bei 0 anfange usw. kann ich da ja schön weiterführen wenn ich mal mehr zeilen brauche.Nur ob das alle dann noch funktioniert ist die frage... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
