Autor Thema:   Tabelleinhalt löschen (693 mal gelesen)
hotstaks2005
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von hotstaks2005 an!   Senden Sie eine Private Message an hotstaks2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hotstaks2005
EPLAN 5.7
Office 2003
erstellt am: 20. Nov. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Excelboard
Über diesen Code führe ich einen Datenauszug über den Autofilter herbei; das funktioniert auch sehr gut.
_________________________________________________________________
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Address(0, 0) <> "C4" Then Exit Sub
Worksheets("Gesamtdaten").Rows(1).AutoFilter Field:=1, _
Criteria1:=Range("C4").Value
    Dim lngFilterRow As Long, lngFilterColumn As Long
    Dim lngFilter As Long
      With Worksheets("Gesamtdaten")
        If .AutoFilterMode Then
            If .FilterMode Then
                With .AutoFilter
                    lngFilterRow = .Range.Row
                    lngFilterColumn = .Range.Column
                    With .Filters
                        For lngFilter = 1 To .Count
                            If .Item(lngFilter).On Then Exit For
                        Next
                    End With
                End With
                .Range(.Range(.Cells(lngFilterRow + 1, lngFilterColumn), _
                    .Cells(lngFilterRow + 1, lngFilterColumn + .AutoFilter.Filters.Count - 1)), _
                    .Cells(lngFilterRow, lngFilter).End(xlDown)).Copy _
                    Worksheets("Datenauszug").Range("A2")
            Else
                MsgBox "Der Autofilter ist nicht gesetzt.", 48, "Hinweis"
            End If
        Else
            MsgBox "Kein Autofilter in der Tabelle.", 48, "Hinweis"
        End If
    End With
End Sub
Was ich jetzt noch gerne hätte wäre das die Ausgabeseite "Datenauszug" vor dem Befüllen mit Daten erst noch gelöscht wird.
Hintergrund: Beim Ändern des Filters werden die Daten in die Datenausgabe geschrieben und bei unterschiedlicher Anzahl von Datensätzen bleiben halt noch welche übrig!
Der Makrorecorder gibt mir dies aus; aber ich schaffe es nicht den in den Code zu bringen:
Sheets("Datenauszug").Select
    Range("A2:AS2").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Selection.ClearContents
    Range("A2").Select
Wie bringe ich den Code dazu die Tabelle "Datenauszug" vorher zu löschen?
Danke und schon mal ein schönes Wochenende
Grüße Wolfgang
Ach ja - den Code hab ich teilweise im Internet gefunden und nicht selber fabriziert! (bin halt noch nicht so gut - aber bald!)
Immer wieder neu lernen
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 20. Nov. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotstaks2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach,
schnell und schmutzig - Bereich anpassen oder großzügig wählen:
Code:
Sheets("Datenauszug").Range("A1:C7").ClearContents
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 20. Nov. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotstaks2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wär's mit:
Code:
Worksheets("Datenauszug").Delete
Tobias
Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 20. Nov. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotstaks2005 10 Unities + Antwort hilfreich
am schnellsten so:
Code:
Worksheets("Datenauszug").UsedRange.Offset(1).Value2 = Empty
Nepumuk
hotstaks2005
Elektriker
EPLAN 5.7
Office 2003
erstellt am: 23. Nov. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi - hoffe ihr hattet ein schönes Wochenende!?
Besten Dank für eure Rückmeldungen; werde diese heute ausprobieren.
Grüße Wolfgang
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
