Autor Thema:   Matrix auslesen (1077 mal gelesen)
UGMANX
Sehen Sie sich das Profil von UGMANX an!   Senden Sie eine Private Message an UGMANX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UGMANX
UG NX3
SolidWorks office Professional 2006
CINEMA 4D R9
erstellt am: 05. Feb. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider habe ich keine elegante Lösung gefunden, ich möchte an einem Matrix den Inhalt auslesen, leider ist der Inhalt keine Zahl sondern Buchstaben.
Wer könnte mir weiter helfen.
UGMANX
UGMANX
UG NX3
CINEMA 4D R9
erstellt am: 05. Feb. 2009 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 05. Feb. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGMANX 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Dir hab ich immer Schwierigkeiten zu begreifen, was Du möchtest.
Ich versuche es mal: Anhand der Beschreibung "leider ist der Inhalt keine Zahl sondern Buchstaben" und dem Wort "Summe" vermute ich: Du möchtest die Anzahl der nicht-leeren Zellen haben?
-> ANZAHL2()
"an einem Matrix den Inhalt auslesen" müßtest Du näher erläutern, da kann ich mir so noch nicht viel drunter vorstellen, sorry.
System-Info    Excel -Suche    RuA-Suche    FAQ-ACAD    Hilfe zu CAD.de
UGMANX
UG NX3
CINEMA 4D R9
erstellt am: 05. Feb. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Ich möchte gern Vertikalen und Horizontalen Inhalt von nicht leeren Zellen in einem Matrix haben.
Anzahl2() hat mir schon weiter geholfen.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 05. Feb. 2009 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGMANX 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann gehe ich davon aus, dass wir es (fast) gelöst haben?
wenn ich Deine AW richtig verstanden habe, könnte auch der hier noch was sein:
Zellen verketten und durch Kommata trennen (mit Leerzellen)
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 05. Feb. 2009 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGMANX 10 Unities + Antwort hilfreich
Matrix-Spielerei.zip
hmm,
das Gute am einen Beitrag, bei dem es nicht zu erkennen ist, was der Fragende will.
<Man kann sich auf der Spielwiese austoben>
Lösung in der Mappe?
@Rübe Uhi, auch eine multiple Persönlichkeit
UGMANX
UG NX3
CINEMA 4D R9
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Matrix-Spielerei_2.xls.txt
Guten Morgen,
wie ich schon an "runkelruebe" geschrieben habe, hat mir "Anzahl2" Recht gut geholfen, danke runkelruebe.
Wenn du andere Ideen hast? Ok, schau bitte dir die Datei an.
Ich möchte alle Firmen aus einem Matrix aufgelistet haben.
UGMANX
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGMANX 10 Unities + Antwort hilfreich
na, Du zählst, wenn die Firma in dem Bereich auftaucht ;-)
In C25: =ZÄHLENWENN($B$2:$J$21;A25)
Formel dann runterkopieren.
UGMANX
UG NX3
CINEMA 4D R9
erstellt am: 06. Feb. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, einfache und gute Lösung.
Kann mann auch die Firmennamen asuchen, nicht die die Anzahl? soder  A25,A26 usw.
UGMANX
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 06. Feb. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGMANX 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Formel so wie oben (05. Feb. 2009 16:58) verlinkt.
-> Alle Namen in einer Zelle, keine Duplikatskontrolle.
Mit VBA würde mir dabei wohl ein bißchen mehr einfallen: Diesen Ansatz könntest Du Dir für Deine Zwecke anpassen, ich weiß aber nicht, wie weit Deine Motivation reicht, Dich da erstmal einzuarbeiten...
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 06. Feb. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGMANX 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider habe ich keine elegante Lösung gefunden, ich möchte an einem Matrix den Inhalt auslesen, leider ist der Inhalt keine Zahl sondern Buchstaben.
... man kann auch ein Problem ordentlich beschreiben.
AKA
Ich möchte in einem Bereich alle verschiedene Inhalte lückenlos, ohne der Duplikate, Auflisten.
Ausserdem soll die Anzahl der einzelnen Inhalte ermittelt werden?
Es macht irgendwie keine Lust was zu schreiben,
wenn man nach jedem post des Fragenden merkt, dass das Gesuchte mit jedem Beitrag sich anders verhält.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
