Autor Thema:   Zeilenhöhe erweitern (11939 mal gelesen)
deathzone
Sehen Sie sich das Profil von deathzone an!   Senden Sie eine Private Message an deathzone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deathzone
erstellt am: 04. Dez. 2008 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich die Zeilenhöhe größer als 409,50 (546 Pixel) zu bekommen?
Erzeuge über EPLAN P8 eine Excelstückliste.
Läuft bei den meisten Projekten auch ohne Probleme.
Aber ab und zu kommen auch mal größere Projekt auf den Tisch und dort sind dann mal größere Mengen von ein und dem selben Material verbaut.
In der Stückliste wir jedes BMK des selben Materials in eine neue Zeile einer Zelle hinzugefügt. Nach 39 Zeilen bei Schriftgröße 8 ist dann leider die Zeilenhöhe von 409,50 nicht mehr ausreichend.
Gibt es ne möglichkeit diesen Wert zu vergrößern?
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 04. Dez. 2008 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deathzone 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, die max Zeilenhöhe ist 409.5 siehe auch: http://www.xlam.ch/xlimits/xllimit2.htm
einzig über Zellenverbinden könntest du den Bereich erweitern, was aber ich nicht unbedingt für Sinnvoll halte,
aber ich kenne auch nicht das Ergebnis der Stücklistengenerierung aus Eplan P8 ;-)
- Das Bündeln von BMKs? (Betriebsmittelkennzeichen) in eine Zelle erscheint mir irgendwie auch nicht sinnvoll.
pro Zeile ein Betriebsmittel.
Kann der Stücklistengenerator nicht so eigestellt werden, das er zwar gruppiert,
aber die Betriebsmittel selben Materials nicht in einer Zelle dazuaddiert wird...
deathzone
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stueckliste.rar
Genau, da geb ich dir Recht.
Ich hab mal eine Stückliste als RAR-Archiv angehängt und meine einstellungen im EPLAN als Screenshot.
Bei dem Punkt mit "76 Hilfsschütze" in der Exceltabell ist dann das besagte Problem zu sehen.
Wie du siehst Bündelt EPLAN P8 schon laufende Nummer schon von selbst.
Nach dem Punkt, das EPLAN das nicht alles in eine Zelle stopft hab ich schon geschaut. Hab aber nichts sinnvolles gefunden bzw. ist mir keine Sinnvolle Idee gekommen die Ausgabe zuverändern.
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 05. Dez. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deathzone 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mit die Datei mal angeschaut.
Exemplarisch:
=XJN12CPDGS+SC-F201
=XJN12CPDGS+SC-F202
=XJN12CPDGS+SC-F211
=XJN12CPDGS+SC-F212
=XJN12CPDGS+SC-F221
=XJN12CPDGS+SC-F222
=XJN12CPDGS+SC-F231
=XJN12CPDGS+SC-F232
hat die Kennzeichnung nach XJN12CPDGS+SC irgendeinen Sinn?
denke mal XJN12CPDGS bedeutet
SICHERUNGSAUTOMAT TYP-B 2POL. 16A 440V
und das dahinter ein interner EPLAN Index?
Eventuell das Formatelement Betriebsmittelkenzeichen(identifizierend) den LF rausnehmen, so das Spalte die Zelle wenigstens Händelbar wird... oder könnte es sogar so eingestellt werden das nur XJN12CPDGS angezeigt würde und das nicht x-mal sondern nur einmal?
Excel(lent)
2002 SP3
erstellt am: 05. Dez. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deathzone 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von deathzone:
Das ist ja von Dir so gewollt -> Auswertungstyp: Artikelsummenstückliste! Um eine Einzelausgabe zu erreichen müßtest Du einen anderen Auswertungstyp nehmen, bspw. die einfache Artikelstückliste...
@Thomas
=XJN12CPDGS+SC-Fxyz bedeutet:
=Strukturkennzeichen Anlage; +Strukturkennzeichen Einbauort und nach dem Bindestrich befindet sich das -BMK (Betriebsmittelkennzeichen)...
Wie die Strukturkennzeichen aufgebaut sind (vom String her) ist eigentlich ziemlich egal. So sagt es die Norm, die elektrische...
deathzone
erstellt am: 05. Dez. 2008 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Thomas Harmening
Denn LF (Linefeed) hatte ich schonmal rausgenommen, dann wird es aber bei längeren Strukturkennzeichen ziemlich unübersichtlich. Würede aber über kurz oder lang bei noch größeren Anlagen auf das selbe Problem hinauslaufen.
@bgischel
Ja, da hast du schon Recht.
Wenn ich eine normale Artikelstückliste ausgebe hab ich ja dann wohl wieder den Nachteil, das ich hinter jedem BMK alles stehen habe.
Du gibst deine Stückliste wie ich aus dem EPLAN Forum gelesen habe im EPLAN Projekt mit aus.
Wäre für uns Zeichner eine super Idee, jedoch sind unsere Abteilungsleiter davon nicht so begeistert.
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 05. Dez. 2008 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deathzone 10 Unities + Antwort hilfreich
was aber den Vorteil hätte, eine Nachbearbeitung in Excel stehen dann alle Wege öffen, vielleicht sogar auf Knopfdruck
Denn <Bei dem Punkt mit "76 Hilfsschütze" in der Exceltabell ist dann das besagte Problem zu sehen>
sehe ich keine Möglichkeit nach der alten Art irgendetwas bearbeiten zu wollen, da die Zelle einen Error verursacht.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
