Thema: automatisch generierte csv-datei mit Makro versehen (2392 mal gelesen)
psychopeut Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 17.09.2007
erstellt am: 17. Sep. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit Excel und seinen Makros. Zum Problem: Ich generiere mit einer Batchdatei automatisch csv-dateien, jetzt würde ich gerne in den generierten csv´s, Diagramme erstellen. Das hat auch schon funktioniert, mit Makro aufzeichen und abspielen. Das Problem war allerdings, dass das Makro beim öffnen der nächsten csv nicht mehr vorhanden war und dieser Weg ziemlich umständlich. Die Frage ist jetzt, wie kann ich das Makro so einbauen, das es automatisch auf die 50-100 csv-dateien angewendet wird? Kann man das in die Batchdatei miteinbauen, sodass dies automatisch geschieht? Oder ist das nur mit VBA möglich? Falls ja, wie?? Ich bin für jede Antwort dankbar mfg
Hajo_Zi Mitglied Projektant
 Beiträge: 536 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 17. Sep. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für psychopeut
Hallo Unbekannter, "Das hat auch schon funktioniert, mit Makro aufzeichen und abspielen. " "Oder ist das nur mit VBA möglich?" die Frage hast Du schon selber beantwortet. Beim ersten versuch hast Du bestimmt das Makro in der aktuellen Datei gehabt und diese nicht gespeichert. Falls Du Makros in mehreren Dateien anwenden willst, speichere Sie in der Personl.XLs oder Personal.XLSB je nach Excelversion. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
psychopeut Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hajo, erstmal Danke für deine schnelle Antwort. Das funktioniert schon mal soweit mit der personal.xls. Jetzt habe ich nur noch das Problem, wenn ich das Makro ausführe, dann erscheint immer das Fenster, Beenden-Debuggen-Hilfe. Der Code der im VB Editor erscheint ist folgender:
Code:
Sub zeitunddiagramm() ' ' zeitunddiagramm Makro ' erzeugt zeit und diagramm '' Range("I1").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-5]&"":""&RC[-4]" Range("I1").Select Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select Selection.FillDown Range("G1").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[5]C" Columns("H:H").Select Charts.Add ActiveChart.ChartType = xlColumnClustered ActiveChart.SetSourceData Source:=Sheets("132.230.40.7").Columns("H:H"), _ PlotBy:=xlColumns ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = "='132.230.40.7'!C9" ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "='132.230.40.7'!R1C7" ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsObject, Name:="132.230.40.7" ActiveChart.HasLegend = False End Sub
Der Fehler wird in der Zeile ActiveChart.SetSourceData Source:=Sheets("132.230.40.7").Columns("H:H"), _ PlotBy:=xlColumns gezeigt, ich denke dies liegt daran, das ich die komplette Spalte markiert habe, jedoch ist die Spalte nicht komplett "voll". Die Frage ist nun, wie kann ich dem Makro mitteilen, das er nur bis zur Zeile x, (in der der letzte Eintrag der Spalte G steht), die Daten für das Diagramm auswählen soll?? Vielen Dank mfg psychopeut
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
 Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 17. Sep. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für psychopeut
psychopeut Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Frederik, danke erstmal, hab den Beitrag gelesen, jedoch muss er dort die Zellen nicht markieren. In der Forum suche habe ich auch nicht brauchbares gefunden. Mit Code: Columns("I:I").Select
kann ich die komplette Spalte auswählen, nur wie füge ich da jetzt noch End(x1Up) ein?? Auf was bezieht sich denn das x1Up? Muss sich das auf die Spalte daneben beziehen? Er muss ja eine Spalte daneben schauen wie weit und dann die rechte Spalte ausfüllen bis dahin!Danke Gruss Psychopeut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für psychopeut
