Autor Thema:   Kopfreihe erstellen die automatisch bei Änderungen reagiert (1557 mal gelesen)
R.Herrmann
Sehen Sie sich das Profil von R.Herrmann an!   Senden Sie eine Private Message an R.Herrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Herrmann
CoCreate ME10(OSD) 14.00 / SolidDesigner(OSM) 14.00
TP-CAD / Workbase
u.a. Win XP
u.a. IBM Thinkpad T42P
erstellt am: 21. Jan. 2007 01:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
also zuerst möchte ich Euch mitteilen, dass ich so gut wie nie mit Excel arbeite. Habe da aber ein kleines Problem.
Ich möchte zum Beispiel eine Tabelle erstellen auf der die Video erfasst werden die ich selbst gemacht habe.
Dabei möchte ich diese auch nach verschiedenen Kriterien ausdrucken oder diese muß nicht nur am Ende sonder auch irgendwo in der Mitte ergänzt werden.
Als erstes habe ich gedacht das ich die Anfangsreihe der Tabelle, die  sich natürlich auch auf den nachfolgenden Seiten befinden sollen, über die Kopfzeile machen kann ist aber sehr komplizietr und wenn ich die Felder der Tabelle ändere muß ich diese Reihe per Hand auch ändern da sonst nichts mehr zueiander passt.
Wer kann mir einen Tipp geben oder mir so eine ähnliche Lösung zukommen lassen.
Rainer
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 21. Jan. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
geh mal über Menü -> Seite einrichten -> Reiter Tabelle -> Wiederholungszeilen oben -> dort den "Tabellenkopf" (also Deine Splatenüberschriften, die Du ja hoffentlich schon hast) markieren.
Ist es das, was Du suchst?
runkelruebe                         Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
R.Herrmann
TP-CAD / Workbase
u.a. Win XP
erstellt am: 21. Jan. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo runkelruebe,
danke für den Hinweis.
Wie gesagt ich habe von Excel wenig Ahnung.
Konnte die von Dir angegebene "Reiter Tabelle" nicht finden.
Gib Unterstützung für Dummys wo ich diese finden kann. Habe im Anhang das Menü beim Seiten einrichten als Hardcopy angehängt.
Danke und Gruß
Rainer
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 21. Jan. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
;-) Du hast den Reiter doch schon gefunden ;-)
da steht jetzt Wiederholungszeilen oben. Klick daneben auf das Symbol mit dem roten Pfeilchen. Markiere die gewünschten Zeilen und OK. Dann schau mal, was rauskommt.
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 21. Jan. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rainer,
du bist doch bereits im Reiter "Tabelle" (weist du was Karteikartenreiter sind ?)
Und nun gehst du zum Feld "Wiederholungszeilen oben" - dort selektierst du dann die Zellen die du obern immer angeziegt haben willst...
SOlltest du Zellen links wiederholt haben wollen, gehst du einfach auf "Wiederholungsspalten links".
Grüsse
R.Herrmann
TP-CAD / Workbase
u.a. Win XP
erstellt am: 21. Jan. 2007 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo runkelruebe und Thomas,
manchmal steht man etwas weniger oder mehr auf dem Schlauch.
Genau das ist es was ich gesucht habe. SUPER !!!!
Danke für Eure Unterstützung Unities sind unterwegs zu Euch.
Rainer
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
