Thema: Zellen auswählen über ihre Farbe? (787 mal gelesen)
culpture Mitglied BIM Manager
 Beiträge: 442 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 22. Jun. 2006 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir erhalten öfters relativ grosse Tabellen von unserem Bauherren, in denen zur Verdeutlichung von Zusammenhängen Zeilen weiss oder rot oder grün sind. Dies sind sehr intensive Farben und nach dem Ausdrucken kann man den schwarzen Text kaum lesen. Gibt es nun eine Möglichkeit zu sagen "wähle alle Zellen mit Muster rot aus" um für diese dann die Farbe in einen Pastellton zu ändern?! Alle mit STRG durch anklicken auswählen ist sehr aufwändig. Wäre toll, wenn jemand einen Tip hätte? Mit Grüssen aus Leipzig, Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 442 Registriert: 15.11.2002 Windows11 DESITE 3.4 ArchiCad 25 RIB iTWO 2021 Solibri REVIT 2023 AutoCAD LT 2022
erstellt am: 22. Jun. 2006 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2006 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist es leider noch nicht, da bei der Verwendung von "Ersetzen" für meinen Zweck bei "Format" natürlich offenbar nicht nur die Farbe verglichen wird, ausserdem geht die Auswertung maximal spaltenweise, hätte aber eigentlich gern alle roten Zellen des Blattes aktiviert (zwecks Änderung). Hat vielleicht doch jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 22. Jun. 2006 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für culpture
Hi Sabine, bist du dir sicher, dass es das nicht ist ? Bei mir funktioniert es nämlich ohne Probleme... Schau mal bei den Textoptionen ob da auch alles auf "null" steht (also ohne Inhalt ist). Dann sollte es bei dir auch klappen... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast mal wieder recht, hatte "Format" "Von Zelle übernehmen" verwendet, da spielen offenbar Höhe und ähnliches eine Rolle. Wenn ich einfach nur die rote Farbe auswähle und danach mein zartes Rosa, werden alle vordem roten Zellen blass. Genial! Tausend Dank!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
