Autor Thema:   Datum ermitteln (962 mal gelesen)
kip
Sehen Sie sich das Profil von kip an!   Senden Sie eine Private Message an kip  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kip
erstellt am: 03. Jan. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde,
habe ein kleines Problem bei der Ermittlung eines Datums:
A1 beinhaltet ein manuell eingegebenes Datum
A2 beinhaltet eine manuell einzugebene Zahl
A3 soll zum Datum von A1 so viele Monate hinzufügen, wie A2 angibt
also zum Beispiel:
A1 -> 01.01.2001
A2 -> 3
A3 -> 01.04.2001
Ein einfaches A2 x 30 ist zu ungenau, weil es sich bei langen Zeiträumen um ein paar Monate verrechnet. Wäre für einen kleinen Hinwesi sehr dankbar!
>>> kip :o)
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 03. Jan. 2006 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kip 10 Unities + Antwort hilfreich
=EDATUM(A1;3)
3 ist dann die Anzahl der zu addierenden Monate (kannst auch eine Zelle hernehmen).
Grüsse
U_Suess
Windows 7
Excel 2010
erstellt am: 03. Jan. 2006 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kip 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tunnelbauer:
=EDATUM(A1;3)
@Tunnelbauer
aus welcher Version stammt diese Funktion   In der 2000er ist es bei mir jedenfalls nicht enthalten.
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 03. Jan. 2006 editiert.]
kip
erstellt am: 03. Jan. 2006 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse - Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Unities sind unterwegs!
>>> kip :o)
Kleiner Hinweis an eventuelle Nachahmer: ich musste bei Extras / Add-Ins erst die Analysefunktionen aktivieren, damit es bei mir klappte...
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 03. Jan. 2006 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kip 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das Analyse-Add-In drauf ? Wenn nein liegt's daran... (ist erforderlich...)
Sonst gäbe es hier ein Work-Around: http://www.excelformeln.de/formeln.html?welcher=6
Grüsse
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 03. Jan. 2006 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kip 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte so gehen, die Funktion von Thomas ist wahrscheinlich wieder in einem Add-Inn versteckt.
=DATUM(JAHR(A1),MONAT(A1)+A2,TAG(A1))
Axel
Axel.Strasser
erstellt am: 03. Jan. 2006 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kip 10 Unities + Antwort hilfreich
Also da muss ich zugeben, meine Formel ist die Schmalspurvariante (funktioniert halt nicht 100%), der Link von Thomas ist genial
Axel
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
