  Excel
  Die dritte Dimension
Autor Thema:  Die dritte Dimension (366 / mal gelesen)
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 24. Feb. 2026 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tabellenblätter in Excel sind zweidimensional (Zeilen und Spalten).
Mehrere Tabellen im Dokument könnte man als weitere Dimension interpretieren.
Ich habe vier Blätter namens Tabelle1...Tabelle4, sowie eine Auswertung in Tabelle5.
Über die dritte Dimension kann ich zum Beispiel eine Summe bilden.
Code:
=SUMME(Tabelle1:Tabelle4!F6)
Die Werte der Zelle F6 in Tabelle1, Tabelle4 und allen dazwischenliegenden Tabellen werden aufsummiert.
Code:
=SUMME(Tabelle1:Tabelle4!F6:H12)
=MITTELWERT(Tabelle1:Tabelle4!F6:H12)
funktionieren auch, also Funktionen, die ein Array auf einen einzelnen Wert reduzieren.
Einen weiteren Zugriff auf das gebildete Array habe ich bisher nicht entdeckt.
Code:
=INDEX(Tabelle1:Tabelle4!F6:H12;1)
=INDEX(Tabelle1:Tabelle4!F6:H12;1;1)
=INDEX(Tabelle1:Tabelle4!F6:H12;1;1;3)
schlagen alle fehl.
Ebenso die Verwendung in Diagrammen.
Hat von euch noch jemand einen Ansatz, wie man hier mehr rausholen kann?
Oberli Mike
Office Home 2024
Windows 11
erstellt am: 24. Feb. 2026 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lionel Hutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lionel
Mögliche Lösung, bedingt aber, dass die Tabellen alle gleich benannt sind, und durchnummeriert. Genau so wie schreibst Tabelle1, Tabelle2, Tabelle3, etc.
=INDIREKT("Tabelle1!" & ADRESSE(3;1))
Dabei kann man z.B. auf der Auswertetabelle in der Zelle H1 die Tabellennummer, in der Zelle H2 die Zeile und in der Zelle H3 die Spalte notieren.
--> =INDIREKT("Tabelle"&H1&"!"&ADRESSE(H2;H3))
In der Zelle H1 kann auch der gesamte Tabellenname notiert werden, dann kann die Formel entsprechend angepasst werden.
Mike
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 27. Feb. 2026 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lionel Hutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, danke kannte ich nicht.
Die Excel-Funktion INDEX gibt den Wert einer Zelle innerhalb eines Bereichs basierend auf Zeilen- und Spaltennummern zurück.
=INDEX(Tabelle1:Tabelle4!F6:H12;1) liefert 4 Zellen, also einen Fehler. Selbe bei Diagrammen.
Zur Verwendung der Bereiche: Die Bereiche werden in Klammern gesetzt und mit ; getrennt.
=INDEX((Tabelle1!F6:H12;Tabelle4!F6:H12);1;1;2). Index liefert Tabelle4!F6
Gutes Video dazu https://www.youtube.com/watch?v=e1YijEzauxQ 5:31 geht's mit Bereich los.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 27. Feb. 2026 editiert.]
Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 03. Mrz. 2026 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach, wieder etwas über INDEX gelernt.
Bereiche aus anderen Tabellen hat Excel bei mir allerdings nicht akzeptiert.
Und an Eleganz geht da auch etwas verloren, wenn man jeden Bereich einzeln anwählen muss.
Aber eine gewisse Dreidimensionalität haben wir ja doch erarbeitet.
Danke dafür.
