  Excel
  Excel direkt vs. Excel VBA - Wahrheitswerte in Formeln
Autor Thema:  Excel direkt vs. Excel VBA - Wahrheitswerte in Formeln (1068 / mal gelesen)
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 28. Nov. 2023 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
seitdem ich Excel nutze - also seit der frühen Mitte der 90er Jahre - benutze ich die folgende Art von Formelkonstrukten wirklich exzessiv. Zum Beispiel:
Code:
=((REST(Zeile()/4;1)+1*(REST(Zeile()/4;1)=0)))*4
dies in eine Zelle geschrieben und nach unten gezogen, erzeugt eine endlos übereinander stehende Abfolge von 1-2-3-4-1-2-3-4... wobei der Term "1*(REST(Zeile()/4;1)=0)" nur dann 1 ergibt, wenn der Rest-Wert Null ist.
Nun auf Grund der Restriktionen in der VBA-Syntax den Term "REST(Zeile()/4;1)" durch "(ZEILE()/4)-GANZZAHL(ZEILE()/4)" ersetzt und mit Leerzeichen etwas VBA-artiger geschrieben:
Code:
=((ZEILE() / 4) - GANZZAHL(ZEILE() / 4) + 1 * ((ZEILE() / 4) - GANZZAHL(ZEILE() / 4) = 0)) * 4
dies in die Zelle neben der oben angesprochenen geschrieben und nach unten gezogen, gleicher Effekt: 1-2-3-4-1-2-3-4... untereinander
Versuche ich nun das gleiche Konstrukt als Term in einer Formel in VBA zu verwenden, muss ich natürlich dort "GANZZAHL" durch "Int" und "ZEILE()" durch die Laufvariable "Zähler" ersetzen:
Code:
((Zähler / 4) - Int(Zähler / 4) + 1 * ((Zähler / 4) - Int(Zähler / 4) = 0)) * 4
Am Ergebnis des Makros, in welchem ich diesen Term verwende, ersehe ich, dass in VBA die erzeugte Reihe 1-2-3-irgendwas-1-2-3-irgendwas... lautet - die erwartete 4 taucht nicht auf ... aber auch nicht die Null.
Was mache ich falsch?
Gernot
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 28. Nov. 2023 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich ja auch selbst gern herausfände, was schief läuft, habe ich mit dem gesamten verwendeten Term mal eine MessageBox aufgerufen:
Code:
DIM Zähler&, Spalte&
For Zähler = 1 To 24
    Spalte = 11 + ((Zähler / 4) - Int(Zähler / 4) + 1 * ((Zähler / 4) - Int(Zähler / 4) = 0)) * 4 * 2
    MsgBox ("Spalte = " & Spalte)
Next Zähler
Das Ergebnis macht mich vollends ratlos: 13-15-17-3-13-15-17-3...
Was bedeutet, dass der Term, der im Excel direkt 4 erzeugt hat, in Excel VBA stattdessen -4 erzeugt
Einmal mehr: was mache ich falsch???
Gernot
[Edit] Tippfehler auf dem Num-Tastaturfeld korrigiert
[Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 28. Nov. 2023 editiert.]
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 28. Nov. 2023 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, mir dümpelte irgendwo im Hinterkopf gerade eine trübe Erinnerung herum, dass die Wahrheitswerte in VBA eben nicht Falsch = 0 und Wahr = 1 sondern Falsch = 0 und Wahr = -1 wären ... keine Ahnung, wo mir das begegnet ist.
Daher das obige Konstrukt wie folgt mit einem einzelnen durch ein Minuszeichen ersetztes Pluszeichen korrigiert, und alles ist schick:
Code:
    Spalte = 11 + ((Zähler / 4) - Int(Zähler / 4) - 1 * ((Zähler / 4) - Int(Zähler / 4) = 0)) * 4 * 2
Next Zähler
erzeugt nun 13-15-17-19... bzw. 1-2-3-4... - aber ehrlich, so'n Schei..benhonig, warum denn sowas??!
Gernot
M-Ott
Sehen Sie sich das Profil von M-Ott an!   Senden Sie eine Private Message an M-Ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Ott
Win10 64 Pro
i7 2.9 GHz
32 GB RAM
erstellt am: 29. Nov. 2023 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArCADe-Spieler 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum eigentlich so kompliziert?
Für Excel:
Code:
=REST(ZEILE()+3;4)+1
Wenn ich das richtig sehe, kann man in VBA den Divisionsrest ausgeben, indem man "Mod" (Modulo) benutzt, ich bin aber eher in C# unterwegs und in VBA nicht wirklich flüssig, also nagel mich nicht darauf fest.
Microsoft Learn: Mod in VBA
Michael
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 29. Nov. 2023 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
na dann nagel ich mal
Tatsächlich wird die Funktion Mod aus dem englischen Excel häufig als Äquvalent zur Funktion Rest aus dem deutschen Excel aufgeführt.
Die beiden sind auch irgendwie verwandt, allerdings eben nicht identisch.
10 Mod 3 ergibt 1, was man ebenfalls mit Rest(10;3) als Ergebnis erhält - so weit, so gleich.
(10/3) Mod 1 ergibt 0, während man mit Rest(10/3;1) 0,333 Periode erhält.
Da ich allerdings innerhalb der Excel-VBA-Programmierung - soweit ich weiß - nur englische Funktionen verwenden kann, und ich kein 100%iges direktes englisches Äquivalent zur deutschen Rest-Funktion kenne, musste ich mir anders / umständlich behelfen.
Gernot
[Edit] falsch geschriebenen Namen korrigiert
[Edit2] wobei ich es nach weiterem Herumprobieren noch etwas genauer sagen kann: Mod gibt wohl immer nur den Ganzzahl-Wert des Divisions-Restes als Ergebnis aus
[Edit3] nachdem ich nun auch Deinen Link bis zum Ende gelesen habe: Mod rundet nicht das Ergebnis ab, sondern sowohl Dividend als auch Divisor auf die nächste Ganzzahl auf oder ab, sodass auch immer ganzzahlige Ergebnisse herauskommen
[Edit4] ein Dividend-Term, der zusätzliche Rechenoperationen enthält, muss für die korrekte Funktion der Mod-Funktion in Klammern gesetzt werden, gilt genauso für den Divisor-Term
          wird diese Mod-Funktion als Teil von umfangreichen Formeln verwendet, sollte sie insgesamt zusätzlich eingeklammert werden
[Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 29. Nov. 2023 editiert.]
M-Ott
Win10 64 Pro
i7 2.9 GHz
32 GB RAM
erstellt am: 29. Nov. 2023 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArCADe-Spieler 10 Unities + Antwort hilfreich
Mod funktioniert mit "Kommazahlen" tatsächlich anders, als mit ganzen Zahlen, unter anderem rundet Mod Divisor und Dividend bevor die Rechnung durchgeführt wird, deshalb ist das Ergebnis immer eine Ganzzahl, das ist aber in Deinem Fall irrelevant, da Du ohnehin mit Ganzzahlen arbeitest.
Bevor Du sagst, Du kannst das nicht verwenden: Hast Du es denn ausprobiert? Gab es Unterschiede?
Michael
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 29. Nov. 2023 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
das Ganze hat mir nun doch keine Ruhe gelassen.
daher nun Deine Formel:
Original erstellt von M-Ott:
Für Excel:
Code:
für Excel-VBA wie folgt umgestrickt:
Code:
Sub Makro_Mod_Test()
Dim Test&, Zähler&
    Test = (Zähler + 3) Mod 4 + 1
    Debug.Print Test
Next Zähler
End Sub
und siehe da: kurz und elegant und funktioniert ... 10 Units sind unterwegs
Ach so: die Klammern um den Dividend-Term (Zähler + 3) sind doch erforderlich! Eine weitere Klammerebene um den gesamten Mod-Ausdruck herum in diesem Fall jedoch nicht.
Gernot
