  Excel
  Werte aus Verknüpfungen verschwinden teilweise
Autor Thema:  Werte aus Verknüpfungen verschwinden teilweise (1008 / mal gelesen)
ckoenig
Projektmensch
Sehen Sie sich das Profil von ckoenig an!   Senden Sie eine Private Message an ckoenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoenig
SolidWorks 2021 SP4.0
SolidWorks PDM 16.4
erstellt am: 24. Nov. 2022 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo die Damen und Herren,
ich habe ein kurioses Problem, wofür ich bisher online keine Lösung finde:
Eine Word-Datei wird über eine Verknüpfung durch eine Excel-Tabelle gefüllt. Hier handelt es sich um eine Namensliste mit zusätzlichen Daten wie Urlaub etc. Diese kann ich leider nicht teilen - aus Gründen ;-)
Die Verknüpfungen funktionieren, jedeoch werden bei 3 Werten - in diesem Fall Name und Nachname, die aus einem Feld kommen (nicht über Formeln zusammengesetzt) - die Nachnamen gepunktet unterstrichen. Also so ( die Punkte sind unter den Namen):
Robert Habeck
Elon ...Musk...
Steve ...Jobs...
Ché ...Guevara...
Jürgen Trittin
Die gepunkteten Nachnamen werden dann nicht gedruckt! Auch in der Druckvorschau werden sie nicht angezeigt.
Kann mir hier bitte jemand helfen?
Herzlichen Dank!
König
Fettflecken bleiben wie neu, wenn man sie ab und zu mit Butter bestreicht!
油渍依然如新,当他们偶尔抹上黄油!
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
erstellt am: 24. Nov. 2022 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckoenig 10 Unities + Antwort hilfreich
der Text ist ausgeblendet.
Er wird trotzdem angezeigt, weil unter "Optionen->Anzeige" das Formatierungszeichen für ausgeblendeten Text oder für alle Formatierungszeichen gesetzt ist.
Womöglich wird durch die Verknüpfung ein Steuerzeichen mit importiert
Einfach alles markieren und Strg+Umschalt+H drücken, dann ist alles eingeblendet
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
