 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Excel-Datei aus Sprungliste schreibgeschützt öffnen (1776 / mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 858 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP7 NX2412
erstellt am: 25. Okt. 2016 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 25. Okt. 2016 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Nachdem ich ergoogelt habe, was eine Sprungliste ist... Wieder was gelernt, hat sich der Tag doch schon gelohnt Ja, geht. Rechtsklick mit gedrückter SHIFT-Taste auf die Datei, dann hast Du ein erweitertes Kontextmenü, u.a. mit den EInträgen "Schreibgeschützt öffnen" und "In geschützter Ansicht öffnen" ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beverly Mitglied Dipl.-Geologe (Rentner)
 Beiträge: 401 Registriert: 11.08.2007 Win 10 Pro, Office 97 bis Office 2016
erstellt am: 25. Okt. 2016 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
erstellt am: 25. Okt. 2016 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2016 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun, die Kollegen könnten weiterhin schreiben, sobald sie den Blattschutz aufheben. Sie sollten ihn halt hinterher wieder setzen, ein Paßwort ist nicht erforderlich. Bleiben also nur Disziplin deinerseits oder die Vergabe der Berechtigungen benutzerbezogen (GPO) auf Dateiebene, mehr fällt mir dazu nicht ein, sorry. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 25. Okt. 2016 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 440 Registriert: 12.01.2008
erstellt am: 25. Okt. 2016 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Sie sollten ihn halt hinterher wieder setzen, ein Paßwort ist nicht erforderlich.
Das lässt sich ja automatisieren. ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2016 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Klar, es ließe sich auch schon beim Start abfragen, welcher Benutzer grad öffnet und dann entsprechend tätig werden (Schreibschutz, Mappenschutz, Blattschutz, MSGBox, lustiges Lied) aber lohnt das Muß der TO entscheiden, und wer Makros deaktiviert hat (und das sollte jeder sein und sie nur nach Abfrage aktivieren), steht wieder an. Ich bleibe bei "Disziplin" als einfachste Lösung  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2016 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Sicher lohnt das, wenn viele Mitarbeiter die Mappe benutzen. Und was die nicht aktivierten Makros betrifft: war das nicht so, dass bei einem als vertrauenswürdig eingestuften Ordner keine Abfrage nach Makros erfolgt? Somit müsste man schon Kopfstände machen, um sie NICHT zu aktivieren - man muss also nur die Ordnerstruktur ordentlich organisieren. ------------------ Bis später, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 440 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 25. Okt. 2016 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Beverly: Sicher lohnt das, wenn viele Mitarbeiter die Mappe benutzen.
Ja, das muss jeder selbst entscheiden. Mancher programmiert drei Stunden um täglich zwei Mausklicks einzusparen, andere sind es leid, immer und immer wieder Disziplin einzufordern, und versuchen darum gewisse Dinge wasserdicht zu machen. (ich gehöre zur Schnittmenge :D ) Wieder anderen fallen die vielen wiederkehrenden Abläufe und vermeidbaren Mausklicks/Routinen gar nicht auf. Zitat: Original erstellt von Beverly: Und was die nicht aktivierten Makros betrifft: war das nicht so, dass bei einem als vertrauenswürdig eingestuften Ordner keine Abfrage nach Makros erfolgt?
Ich kenne die digitale Signatur, die man einer Mappe verpassen kann. Muß natürlich beim erstmaligen Öffnen auf jedem Rechner erstmal bestätigt werden. P.S. Warum werden eigentlich die Smileys zwischen zwei Zitatblöcken nicht grafisch dargestellt? ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2016 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: (Schreibschutz, Mappenschutz, Blattschutz, MSGBox, lustiges Lied)
hmmm, Disziplin muss gelebt werden und auch verstanden i.d.R. verzicht ich auf die ersten 3, aber 4 und 5 mache ich gerne (BOFH) - man muss dann halt so programmieren, das beim Fremden die das Dokument in die Finger bekommen 4 und 5 nicht zum tragen kommt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 Office 2010; Office365 Visual Basic
erstellt am: 25. Okt. 2016 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Hofe: P.S. Warum werden eigentlich die Smileys zwischen zwei Zitatblöcken nicht grafisch dargestellt?
;) :D Zitat: Original erstellt von Hofe: P.S. Warum werden eigentlich die Smileys zwischen zwei Zitatblöcken nicht grafisch dargestellt?
Nicht alle ! Oder hast Du Smilies unten deaktiviert ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2016 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
erstellt am: 14. Nov. 2016 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von KlaK: Nicht alle ! Oder hast Du Smilies unten deaktiviert ?
Ups... jetzt erst gesehen. Ja, um den Dritten und den Fünften in Deiner Auflistung gehts. Bug? ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2016 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Ja, altbekannter Forenbug. In PM werden diese beiden mittlerweile durch .biggrin. und .zwinker. (dafür wird dort der .wink. zum ;_) beim Antworten) ersetzt, in Beiträgen nicht, bzw. erst beim Editieren. Ist jetzt aber nicht sooo dramatisch, oder? Falls ihr sonst doch nicht schlafen könnt: Bitte ins Kritikbrett mit euch, vorher Suchfunktion dort verwenden ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
