  Excel
  Datenübernahme in andere Datei
Autor Thema:  Datenübernahme in andere Datei (1432 mal gelesen)
Bernst
Sehen Sie sich das Profil von Bernst an!   Senden Sie eine Private Message an Bernst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernst
Microsoft Excel 2010
erstellt am: 26. Aug. 2013 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Abrechnungsformular mit 5 Spalten (Datum, Arbeits-Std., Kunde, Fahrtziel, Betrag), in das meine tägl. Fahrten eingetragen werden.
Diese erfassten Daten muss ich jedes Mal in ein weiteres Formular (Tabellegesamt) aufnehmen, um so meine gesamten monatlichen Arbeitslohn zu erfassen. Dies ist natürlich ziemlich aufwendig. Um das ganze ein wenig zu vereinfachen, würde ich die Daten im Abrechnungsformular gerne über einen Button direkt in die Tabellegesamt übernehmen/eintragen.
Hat hier evtl. jemand eine Idee, wie ich das in die Tat umsetzen kann? Vielen Dank!
[Diese Nachricht wurde von Bernst am 26. Aug. 2013 editiert.]
skyzem
Sehen Sie sich das Profil von skyzem an!   Senden Sie eine Private Message an skyzem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skyzem
Win 7 Enterprise x64
Cornerstone 5.3.0.5
Minitab 16.2.1.0
Excel 2010
Notepad++ 6.3.1
Putty 0.63
Calc.exe
erstellt am: 26. Aug. 2013 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernst und herzlich Willkommen auf cad.de
Aber klar haben wir Ideen wie man so etwas umsetzen kann/würde/sollte.
Wenn du von Button sprichst kommt mir natürlich als erstes ein Makro in den Sinn.
Dieses würde dann eine ausgewählte, oder alle spalten nach Eintragungen überprüfen und die Werte in die zweite Tabelle kopieren.
In der zweiten Tabelle würde dann selbstverständlich nach der ersten freien Zeile gesucht und dort die Werte in der richtigen Reihenfolge und Formatierung eingetragen.
Dies als trivialer Vorschlag. Jedoch weiss ich nicht ob dies auch deinen Vorstellungen entspricht.
Wenn du Probleme mit dem Code hast kannst du gerne Nachfragen. Vielleicht hast du sogar Glück und jemand schreibt den gesamten Code für dich. Was ich jedoch nicht glaube da die gesamte Umgebung (Tabellen, Strukturen,...) unkebannt ist und zweitens selten etwas einfach so gemacht wird.
PS. Warum schreibst du deine Einträge nicht gleich ohne Umwege in die "Tabellegesamt"?
      MfG skyzem
            Wir mögen Menschen, die frisch heraus sagen, was sie denken - falls sie dasselbe denken wie wir.
                  isleofwords.com - shortstorys in between
Bernst
erstellt am: 26. Aug. 2013 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hört sich schon sehr nach dem an, was ich mir vorgestellt habe. Aber wie kann ich das in die Tat umsetzen?
Antwort: Leider muß ich es einmal einzeln erfassen. Danach erfasse ich es noch einmal als Monatsübersicht.
        Natürlich geht es auch per Copy/Paste. Das ist aber nicht das, was ich möchte.
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 26. Aug. 2013 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernst,
das lässt sich m. E. auch ohne Makro lösen. (Randbemerkung: Teils sind das Datenbank-Funktionalitäten, wofür Excel nur bedingt geeignet ist - soll uns aber nicht stören.)
Ich vermute mal laut und bitte ggf. um Korrektur: Aktuell verwendest Du zwei Mappen = zwei physische Dateien, nämlich:
  • Tagesfahrten.xls(x) (so nenne ich sie)
  • Tabellegesamt.xls(x)
So weit richtig? Das macht es etwas schwierig (wenn auch lösbar).
Vorschlag: Benutze anstelle von zwei Mappen eine einzige Mappe mit zwei Registern = Tabellenblättern. Ein Register nennst Du 'Tagesausflug' und das andere 'Jahressumme' oder wie auch immer.
Wenn Du Deine beiden (noch bestehenden) Mappen gleichzeitig öffnest, kannst Du über das Kontext-Menü der rechten Maustaste ein Register von Mappe A nach Mappe B kopieren. Damit wäre die Struktur innerhalb einer Mappe abgelegt. Könntest Du damit leben?
Deine Einträge erfolgen ab sofort ausschließlich im Register 'Tagesfahrten'; das Register 'Jahressumme' ist mit ein paar einfachen Formeln verknüpft. (Frag' bitte, falls Du dazu Hilfe brauchst.)
Einträge 2x tippen? Im 21. Jahrhundert  ? Nenene. Macht keinen Spaß, ist fehleranfällig, zeitaufwändig usw. Ich begrüße es sehr, dass Du Abhilfe schaffen möchtest  !
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender
asze
Sehen Sie sich das Profil von asze an!   Senden Sie eine Private Message an asze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asze
Catia V5 R20
erstellt am: 29. Aug. 2013 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernst 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht etwas spät aber ich schreib es trotzdem rein.
Es geht auch bei einzelnen Dateien.
einfach in die Zelle Folgende Formel einfügen:
='Pfad[Dateiname mit Dateiendung]Tabellenname'Zelle
zB.: ='C:\Users\xyBenutzer\Desktop\[Mappe1.xlsx]Tabelle1'!A1
asze
Paulchen
erstellt am: 30. Aug. 2013 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernst 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo. Und wenn beide Mappen gleichzeitig geöffnet sind, geht das auch per Mausklick  . Wollte nur andeuten, dass ich eine Bündelung innerhalb einer Mappe für sinnvoll halte.
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 30. Aug. 2013 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernst 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeitman01.zip
Hallo Bernst,
ich habe mal einen Auszug einer ähnlichen Datei im Anhang.
Die Anpassungen für deine Fall musst du selbst machen und die restlichen Monate einfügen sollte kein Problem sein.
Die ausgegrauten Felder enthalten Formeln. Es ist sinnvoll diese nach der Anpassung zu sperren.
@ an die Profis
Es kann sein, dass da Einiges zu umständlich ist, aber ich benutze Excel nur wie meinen Kugelschreiber. Ich weiß wie die Tinte raus kommt, aber nicht wie hinein!
Gruß Matthias
bald bin ich groß
