  Excel
  Nullwerte / #NV in Oberflächenplot unterdrücken
Autor Thema:  Nullwerte / #NV in Oberflächenplot unterdrücken (2539 mal gelesen)
skyzem
Sehen Sie sich das Profil von skyzem an!   Senden Sie eine Private Message an skyzem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skyzem
Win 7 Enterprise x64
Cornerstone 5.3.0.5
Minitab 16.2.1.0
Excel 2010
Notepad++ 6.3.1
Putty 0.63
Calc.exe
erstellt am: 12. Dez. 2012 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo
Ich hab mal wieder ein Problem:
Es geht darum, dass ich einen Oberflächenplot erstellen will.
Dazu habe ich meine Daten in einer Matrize angeordnet (mit einer Matrixformel, sverweis mit zwei Kriterien)
Ich habe nun das Problem, dass Excel mir alle Werte welche nicht existieren auf 0 setzt.
Das ist für mich selbstverständlich nicht gut genug!
Gibt es einen Weg, den Plot so zu machen, dass die Nullwerte (im Bild rot markiert) gar nicht berücksichtigt werden? Den Rest der #NV kann ich ja löschen.
#NV mit "" zu ersetzen habe ich bereits versucht: erfolglos.
MfG skyzem
ckoenig
Projektmensch
Sehen Sie sich das Profil von ckoenig an!   Senden Sie eine Private Message an ckoenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoenig
SolidWorks 2021 SP4.0
SolidWorks PDM 16.4
erstellt am: 12. Dez. 2012 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skyzem 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich umgehe das #NV mit:
=wenn(istfehler(x);"";sverweis(.....)).
Hoffe, dass es dir hilft.
König
Fettflecken bleiben wie neu, wenn man sie ab und zu mit Butter bestreicht!
skyzem
Cornerstone 5.3.0.5
Minitab 16.2.1.0
Excel 2010
Notepad++ 6.3.1
Putty 0.63
Calc.exe
erstellt am: 12. Dez. 2012 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich, wie geschrieben, bereits versucht. Auch den Wert "" wird im Plot als 0 dargestellt
Hier das bild...
MfG skyzem
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 12. Dez. 2012 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skyzem 10 Unities + Antwort hilfreich
Als was den sonst sollen Nullwerte bei einem 3D-Oberflächen Diagramm gezeichnet werden?
Jedem Schnittpunkt sollte ein Wert zugrunde liegen, ansonsten ist Default Null.
Die Option Nullwerte nicht zeichnen gibt es IMHO nicht.
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
Excel 365
WIN 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 12. Dez. 2012 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skyzem 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ckoenig:
oder noch kürzer:
=wennfehler(sverweis(....);"")
Gruß Pille
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 12. Dez. 2012 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skyzem 10 Unities + Antwort hilfreich
Anmerkung: Diese Funktion gibt es seit Excel 2007.
WENNFEHLER(Wert;Wert_Falls_Fehler)
Beim Abspeichern der Mappe als XL2003 oder früher, bitte beachten
pi-design
Design Engineer
Excel 365
erstellt am: 12. Dez. 2012 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skyzem 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas Harmening:
Oh, OK, danke für die Info
Gruß Pille
skyzem
Cornerstone 5.3.0.5
Minitab 16.2.1.0
Excel 2010
Notepad++ 6.3.1
Putty 0.63
Calc.exe
erstellt am: 12. Dez. 2012 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sind eben nicht Nullwerte sondern keine Werte. Es wird durch die Annahme von Excel, dass es Nullwerte sind, der Plot verfälscht.
Escel ist wohl hierfür das falsche Programm.
Seis drum. Danke für eure Hilfe!
MfG skyzem
[Diese Nachricht wurde von skyzem am 12. Dez. 2012 editiert.]
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 12. Dez. 2012 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skyzem 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm,
dich stört nur die Blaue Fläche?
Hilft ein zuweisen <keine Füllung> bei den entsprechenden Werten?
skyzem
Cornerstone 5.3.0.5
Minitab 16.2.1.0
Excel 2010
Notepad++ 6.3.1
Putty 0.63
Calc.exe
erstellt am: 13. Dez. 2012 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jein..
Es wäre eine Variante, aber leider verändert sich der gesamte Wertebereich dadurch nicht.
Bisher: 0 bis 2
Soll: 1.6 bis 2
Alle meine Programme interpolieren die Werte in die Ecken. Dabei will ich kein Rechteck, sondern eine Scheibe
MfG skyzem
skyzem
Cornerstone 5.3.0.5
Minitab 16.2.1.0
Excel 2010
Notepad++ 6.3.1
Putty 0.63
Calc.exe
erstellt am: 13. Dez. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, mit opensource klappts dann doch noch :-)
Gnumeric zeigt wies geht:
MfG skyzem
