 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Überschneidungen dur Mittelwert ersetzen (1611 mal gelesen)
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 953 Registriert: 09.08.2002 Excel 365 WIN 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 04. Okt. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche Bohrungen mit SolidWorks und Excel zu steuern. Ich suche nun eine einfache Formel, mit der ich folgende Problematik steuern kann: z.B.: 1. Bohrung liegt bei 15mm 2. Bohrung liegt bei 20mm 3. Bohrung liegt bei 30mm usw. Abstände sind variabel. Der Bohrungs-Ø liegt bei 8mm. Daraus folgt, daß Bohrung 1 und Bohrung 2 sich überschneiden. Dies kann ach in weiterer Folge geschehen. Ich möchte nun, daß wenn die Bohrungen sich überschneiden, die beiden Bohrungen zu Einer werden mit dem Standard-Ø. Mir geht es hierbei um die Abfrage, wann sich die Bohrungen schneiden und mit welchem Maß sie erstzt werden können. Beim obigen Beispiel müßte die Ersatzbohrung bei Maß 17,5mm liegen. Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich, was ich meine. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
 Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
erstellt am: 05. Okt. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Keine Ahnung ob du das nur so einfach willst wie ich es gelöst habe... aber warum nicht ;-) Zelle A1 hat den Wert 15 Zelle B1 den Wert 20 Zelle C1 hat die Formel: =WENN(B1-4<A1+4;((B1-A1)/2)+A1;"alles i.O.") Vielleicht hilfst... ------------------ MfG skyzem
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
 Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 05. Okt. 2012 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
erstellt am: 05. Okt. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für die ersten Antworten. Hab mal ein Bsp. angehängt. Funktioniert momentan nur bei einer Überschneidung von 2 Bohrungen. Bei einer Dritten wird es dann schon sehr unübersichtlich. Hatte gehofft man könnte das mit einer Sonderfunktion (z.B. Sverweis oder ähnlichem) lösen. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Comos User Mitglied
 Beiträge: 112 Registriert: 23.03.2010
erstellt am: 08. Okt. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Hallo Pille, Ich glaube nicht, daß du mit einer Formel eine stabile Lösung erreichst. Mal ein paar grundsätzliche Gedanken:
- Du willst n sich überschneidene Bohrungen auf eine Anzahl < n reduzieren um die Überschneidungen zu vermeiden
- bei n=2 ist das noch trivial, da kann man nur auf 1 reduzieren
- was ist nun bei n=3, auf 1 reduziert ist wieder einfach (Mittelwert),aber bei 2 steht erst mal die Frage welche 2
- 1 und 3 (mittelstes weglassen)
- 1/2 und 3 (1 und 2 zusammengefaßt und 3 belassen)
- 1 und 2/3 (1 belasen, 2 und 3 zusammengefaßt)
und dann noch die Frage wohin? (Mittelwert, gleichmäßig verteilen, ...) müßig zu erwähnen, daß nicht immer jede Möglichkeit zum gewünschten Ergebniss führt bei n>3 potentiert sich die Anzahl der Möglickeiten, und somit die Entscheidungen die zu treffen sind aus deiner Aufgabenstellung geht keine Grenze für die Anzahl der Überschneidungen hervor, schon das verhindert m.E. eine 'Formellösung' Liegen die Bohrungen immer auf einer Geraden oder was ist mit der 2. Koordinate?Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
So mein Herr, Ich glaub das würde etwa so aussehen. Kombination über mehrere Löcher wären damit kein Problem. Als Mass für das neue Bohrloch hatte ich, wie aus deiner Vorlage einfach den Mittelwert berechnet. Viel Spass damit. Das nächste mal nur mit Biergarantie  PS: Bohrungen welche direkt nebeneinander liegen werden auch zusammengenommen! Z.B. bei 25mm & 50mm PPS: Ohne die grundsätzlichen Bedenken von Comos User - welche übrigens vollkommen berechtigt sind! ------------------ MfG skyzem
 [Diese Nachricht wurde von skyzem am 08. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
