  Excel
  Worksheets Objekt
Autor Thema:  Worksheets Objekt (3736 mal gelesen)
Christian B.
Sehen Sie sich das Profil von Christian B. an!   Senden Sie eine Private Message an Christian B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian B.
Windows 7
AutoCAD 2009
AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 05. Sep. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, anbei hab ich folgenden Code ausprobiert zum Erzeugen eines neuen Blattes von einer Vorlage Index 3:
Worksheets(3).Copy After:=Worksheets(3)
Sheets(4).Select
Worksheets(4).Name = "test"
Worksheets(4).Activate
Worksheets("Test").Cells(1, 7).Value = Testzeile
Klappt soweit, da das ganze jetzt aber in eine Schleife eingebaut werden soll, soll bei jedem Aufruf ein Sheet (n+1) ab 4 als Kopie von 3 erzeugt werden.
Dann wird in das gerade aktuelle Worksheet werde reingeschrieben.
Kann mir jemand helfen, wie ich den Index in eine Variable bekomme?
Allerdings würde ich nun gerne auch den (Name) = Tabelle X des Worksheets ändern.
Durch den Code wird nur in der Tabelle der Name geändert und das Attribut Name und nicht (Name). Kennt da jemand den Unterschied?
Vielen Dank, Christian B.
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 05. Sep. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian B.,
hier ein Ansatz:
Code:
Private Sub Registerkopie()
Dim i As Integer 'für die Schleife
Dim i_maxWS As Integer 'max. Anzahl an Kopien der WorkSheets
i_maxWS = 5
'--- Bisheriger Code mit Anmerkungen ---
'Worksheets(3).Copy After:=Worksheets(3)
'Sheets(4).Select 'UNNÖTIG - siehe hier: http://www.online-excel.de/excel/singsel_vba.php?f=61
'Worksheets(4).Name = "test" 'Klappt nur 1x, da ab dem zweiten Durchlauf das Register "test"
' bereits vorhanden ist --> Fehlermeldung
'Worksheets(4).Activate 'Soll er das WIRKLICH jedes mal machen - oder erst am Ende der Schleife?
' kann gespart werden, da neu erzeugte Register ohnehin aktiviert werden.
    'Bildschirmflackern aus
    Application.ScreenUpdating = False
    'Schleife setzen - aus VBA z. B. mit F8 im Einzelschritt:
    For i = 1 To i_maxWS
        Worksheets(3).Copy After:=Worksheets(i_maxWS - 3 + i)
        Worksheets(3 + i).Name = "Test_" & i
    Next i
    'Bildschirmflackern an
    Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Zu Deiner zweiten Frage: WARUM möchtest Du die Bezeichnung ändern? Möglich ist das schön - in der VBA-IDE. Auf diese Eigenschaft - siehe Screenshot - lässt sich (glaube ich) auch per Code zugreifen; wenn's denn sein muss. Der Benutzer kriegt davon allerdings rein gar nichts mit?!
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055
Beverly
Dipl.-Geologe (Rentner)
Sehen Sie sich das Profil von Beverly an!   Senden Sie eine Private Message an Berverly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berverly
erstellt am: 06. Sep. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian B.:
Der Unterschied zwischen dem Ausdruck ohne Klammer und dem in Klammern besteht in folgendem: der Ausdruck in Klammern ist der Tabellenname bzw. die für den Benutzer sichtbare Aufschrift auf dem Tabellenreiters, der ohne Klammer dagegen ist der interne oder Codename des Tabellenblattes. Der Codename wird beim Erstellen des Tabellenblattes von Excel automatisch vergeben und erhält eine fortlaufende Nummerierung. Wird ein Tabellenblatt gelöscht, erhält das nächste erstellte die Nummer des gelöschten.
Unter normalen Bedingungen reicht der im VBA-Editor in Klammern stehende Ausdruck für die Ansprache eines Tabellenblattes aus, wenn man sich im Code ganz konkret auf ein bestimmtes Tabellenblatt beziehen will: Worksheets("Test1").Range("A1") = "Hallo". In solchen Fällen, wenn man sich auf ein Tabellenblatt beziehen muss, dessen Reiter vom Benutzer geändert werden kann, hilft diese Methode nicht weiter, denn der Debugger zeigt dann den Fehler "Index außerhalb des gültigen Bereichs", weil dieses Tabellenblatt ja nicht mehr existiert. Man kann sich natürlich auch auf die Reihenfolgen-Nummer eines Tabellenblattes beziehen: Worksheets(3).Range("A1") = "Hallo" - das ist dann das 3. von links gezählt. Das führt jedoch zu Problemen, wenn die Reihenfolge der Tabellenblätter durch den Benutzer geändert werden darf, denn in diesem Fall würde sich der Code dann auf ein falsches Blatt beziehen. Hier nun kommt die dritte Möglichkeit ins Spiel: der Codename des Tabellenblattes, also derjenige der von Excel automatisch vergeben wird. Man verwendet ihn z.B. auf diese Weise: Tabelle3.Range("A1") = "Hallo". Den Codenamen kann man natürlich auch ändern, man muss sich dabei jedoch auf das VBA-Projekt beziehen, was jedoch voraussetzt, dass das VBA-Projekt nicht mit Passwort geschützt ist.
Hier dein Code, wenn du sowohl Tabellenname als auch Codename des Tabellenblattes ändern willst:
Code:
    Dim intTabelle As Integer
    For intTabelle = 1 To 5
        Worksheets(3).Copy After:=Worksheets(Worksheets.Count)
        Worksheets(Worksheets.Count).Cells(1, 7) = Testzeile
        ' Ändern des Tabellenblatt-Namen bzw. der Aufschrift des Tabellenreiters
        Worksheets(Worksheets.Count).Name = "Test" & intTabelle
        ' Ändern des Codenamen des Tabellenblattes
        ThisWorkbook.VBProject.vbcomponents(Worksheets(Worksheets.Count).CodeName).Name = "Test" & intTabelle
    Next intTabelle
Anstelle von
Code:
kannst du natürlich auch dieses schreiben:
Code:
        ThisWorkbook.VBProject.vbcomponents(Worksheets("Test" & intTabelle).CodeName).Name = "Test" & intTabelle
denn das Tabellenblatt hat ja bereits einen Namen bekommen und kann zielgerichtet angesprochen werden.
Bis später,
Karin
Christian B.
Windows 7
AutoCAD 2009
erstellt am: 06. Sep. 2010 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, Danke für die Antowrt,
ich dachte nur das (Name) einen Einfluss auf den Index des Worksheets hat. war aber nicht so.
hab mich nur gefragt, warum das Worksheet eigentlich zwei namen hat: name / (name) ist ja eigentlich unötig und dazu noch einen Index; danke an Beverly, jetzt hab ich den Unterschied verstanden!
Grüße Christian B.
[Diese Nachricht wurde von Christian B. am 06. Sep. 2010 editiert.]
