  Excel
  Bedingte Formatierung
Autor Thema:  Bedingte Formatierung (2828 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2024
Civil 2024
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage zur bedingten Formatierung
Ich habe eine Tabelle 5 spalten 1000 Zeilen mit Geldbeträgen. Um nun aus der Tabelle schnell herauszulesen welcher Betrag pro Zeile der grösste und der kleinste Betrag ist würde ich gerne diese jeweils rot (höchster) blau (kleinster) einfärben. Von Hand geht da ewig. Die Bedingte Formatierung geht zwar aber nur pro Zeile. Sie lässt sich aber nicht per Format übertragen kopieren.
Gibt es da einen Trick?
Excel 2003
Seven
ralficad
ACAD 2005 - EPT
AMD Athlon XP 2800+
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde in einer Hilfszelle den kleinsten und größten Wert ermitteln (kkleinste, kgrößte) und bei der bedingten Formatierung diese Zelle als Vergleich heranziehen ...
ralfi
Bier, mäßig genossen, schadet selbst
in großen Mengen nicht.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Lüge
Mach mal in A1 Bedingungen wie im screenshot, übertrag dann das Format mit dem Pinsel und sag mir dann nochmal, dass das nicht geht
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Seven
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht nicht.
So wie eingezeichnet kriege ich das hin, schreibe ich in der zweiten spalte Zahlen und kopiere die bedingte Formatierung mit Format übertragen, nimmt die Formatierung weiter Bezug auf die Spalte A. Das dürfte an den $ zeichnen liegen in der klammer. Nehme ich die raus, funktioniert die bedingte Formatierung aber nicht mehr zuverlässig
Seven
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seven,
$A "friert" die Spalte
$1 "friert" die Zeile
beim Kopieren ein. Beliebige Kombinationen sind möglich. Glaub uns was: Es geht  . Ausprobieren!
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
Richtig erkannt und damit doch schon die halbe Miete im Sack
Erweiter den Bezug also auf MAX($A$1:$B$8) und dann sollte es passen.
Du solltest also schon wissen, in welchem Bereich (Suchmatrix) er das MAX bilden soll. Wenn sich nachträglich was ändert, änder die bed. Formatierung in einer Zelle und übertrag das Format wieder neu.
