  Excel
  Ideale Passung finden
Autor Thema:  Ideale Passung finden (1833 mal gelesen)
piston
Sehen Sie sich das Profil von piston an!   Senden Sie eine Private Message an piston  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piston
Pro/E WF4<P>Windows XP 64bit
erstellt am: 22. Apr. 2010 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Überdeckungen.txt
Hallo Gemeinde!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Liste mit vermessenen Bauteilen. Einmal eine Anzahl von Tellerrädern mit einem bestimmten Durchmesser und einmal eine Anzahl mit Diff-Gehäusen mit bestimmten Durchmessern.
Wenn ich nun die Mittelwerte der Durchmesser bilde, sehe ich das ich die Bauteile am besten mit -0,040mm Überdeckung paaren sollte.
Wie schaffe ich es jetzt am einfachsten, das mir Excel die Idealen Paarungen zusammenstellt, um möglichst viele Paarungen mit der Überdeckung -0,040mm bzw. möglichst nahe dran, erhalte?
Am Ende stelle ich mir eine Liste vor mit:
Tellerrad 1 mit Diff 5
Tellerrad 2 mit Diff 23
Bitte um Hilfe, bzw. Ideen - DANKE!
LG
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 22. Apr. 2010 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piston 10 Unities + Antwort hilfreich
Die erste Hilfe ist mal, sich an die Regeln für Dateianhänge zu halten, keine Sonderzeichen in den Dateinamen, sonst sind sie nämlich nicht runterladbar.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
piston
erstellt am: 22. Apr. 2010 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ueberdeckungen.txt
hier ohne sonderzeichen - sorry
[Diese Nachricht wurde von piston am 22. Apr. 2010 editiert.]
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 23. Apr. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piston 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm... da gibt es unzählige Kombinationsmöglichkeiten. Selbst mit Filter und/oder Sortieren komme ich mit Bordmitteln auf keinen grünen Zweig .
Per VBA ein Gedankenansatz; Annahme: Die Daten liegen bereits in einer Excel-Mappe vor.
-Array mit Tellerrändern (mittels Schleife) befüllen
-(falls erforderlich zusätzlichen Array, der die zugehörige Tellerrand-Nr. besitzt; alternativ: Rand und Nummer zu einem String verknüpfen, später wieder aufdröseln z. B. mit Trennzeichen "###" oder was auch immer dazwischen)
-Array mit Diffs befüllen
-Toleranzen festlegen: Wohin soll es in welchen Schritten gehen, falls die 0,040 eben nicht getroffen werden? In 0,001er-Schritten auf-/abwärts?
-GROSSE Schleife: Fang bei 0.04 an. Vergleiche Wert1 aus Array 1 mit allen Werten aus Array 2; vergleiche Wert2 aus Array 1 mit allen Werten aus Array 2; vergleiche Wert3...
Treffer: Merken, sonst: Erhöhe um x für den nächsten Wert.
-Sortieren und Ausgabe (oder umgekehrt)
Erscheint mir insgesamt recht aufwändig. Hat jemand was Besseres?
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055
