  Excel
  Liniendiagramm und Nullwerte
Autor Thema:  Liniendiagramm und Nullwerte (2495 mal gelesen)
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Excel 2010
erstellt am: 22. Sep. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Problemstellung: Wir stellen diverse Kennzahlen auf Liniendiagrammen dar. Bestimmte Werte sind konstant (Vorjahresschnitt, Ziel), im Diagramm demnach waagerechte durchgehende Linien. Die Kennzahlen selbst entwickeln sich über der Zeit, will sagen, bis heute existieren Werte, die darzustellen sind. Die dazugehörigen Linien sollten dementsprechend nur bis heute gehen.
Das klappt teils, teils aber auch nicht. Siehe Anhang: Oben im grünen Kreis die Kennzahl, die so wie geplant nur bis heute geht. Unten im roten Kringel das schwarze Schaf, eine Kennzahl, die "mutwillig" ab heute nach Null tendiert und somit eine nach unten zeigende (negative) Tendenz aufweist, die so schlichtweg nicht stimmt.
Die Daten sind aus sehr unterschiedlichen Quellen, teils manuell eingepflegt, teils automatisiert per Formeln ermittelt. Ich habe ausmachen können, dass beim funktionierenden Diagramm die Daten ab heute "echte" Leerzellen sind (nix drin). Beim nicht funktionieren Diagramm sind in allen Zellen Formeln, die abhängig von bestimmten Bedingungen entweder Werte ergeben oder die Zelle mit "Leer füllen" (keine Null, kein durch bedingte Formatierung ausgeblendeter Wert, einfach "" als Inhalt). Also sichtbar auch leere Zellen, aber eben mit Formeln dahinter.
Da scheint sich das Liniendiagramm zu denken "Oh, da seh ich was, kann zwar keinen Wert ausmachen, nehme aber mal Null als gegeben an". Lösche ich eine solche Formel, bricht die Linie ordnungsgemäß dort ab.
Wie kann ich das nicht funktionierende Diagramm so verändern, dass es die Kennzahllinie heute abbricht? Mir ist bewußt, dass ich die Formeln durch einen kleinen Zellenfüllmechanismus in VBA umschiffen könnte. Ich suche nach einer ggf. einfacheren Alternative.
Ideen? Danke!
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Beverly
Dipl.-Geologe (Rentner)
Sehen Sie sich das Profil von Beverly an!   Senden Sie eine Private Message an Berverly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berverly
erstellt am: 22. Sep. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carsten-3m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Carsten,
wenn sich die "0"-Werte aus einer Formel ergeben, dann darfst du nicht "" eintragen lassen sondern #NV.
Bis später,
Karin
carsten-3m
Excel 2010
erstellt am: 22. Sep. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp Karin. Bitte um Hinweis, wie ich eine solche Zuweisung formulieren kann. Ich hab keinen Schimmer.
Beverly
erstellt am: 22. Sep. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carsten-3m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Carsten,
ich kenne deine Formeln nicht, aber vom Prinzip her so: =WENN(A1="";#NV;A1)
Bis später,
Karin
carsten-3m
Excel 2010
erstellt am: 22. Sep. 2009 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Reicht. Vielen Dank!
edit:
Die Sache klappt, will sagen, die Diagrammlinie bricht ordnungsgemäß beim letzten Zahlenwert ab. Fehlt nur noch, die unschön dreinschauenden #NV Inhalte per bedingter Formatierung "auszublenden". Dummerweise bekomme ich das (auch) nicht in den Griff.
[Diese Nachricht wurde von carsten-3m am 22. Sep. 2009 editiert.]
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 22. Sep. 2009 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carsten-3m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kollege,
Vorschlag für die bedingte Formatierung - Formel ist: =ISTNV(DEINEZELLE), Schriftfarbe auf weiß bei weißem Hintergrund.
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055
carsten-3m
Excel 2010
erstellt am: 22. Sep. 2009 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Frederik. Das klappt. Danke!
