  Excel
  Zählenwenn bei einem Teilergebnis
Autor Thema:  Zählenwenn bei einem Teilergebnis (11390 mal gelesen)
thewolff
Sehen Sie sich das Profil von thewolff an!   Senden Sie eine Private Message an thewolff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thewolff
erstellt am: 24. Aug. 2009 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Versuch-UP2.zip
Hallo Excel-Profis,
ich habe eine Tabelle hochgeladen wo meine Problematik zu testen ist.
In der Urlaubsauswertung möchte ich Unterscheiden zwischen der kompletten
Servicemannschaft und den einzelnen Teams. In den Feldern F2, G2, E2 möchte ich
die entsprechende Auswertung auf das Teilergebnis pro Team angezeigt bekommen.
Wie geht das mit Zählenwenn und Teilergebnis in einem Befehl?
Die Teilergebnisse kommen dan zu tragen wenn der Filter Team angewendet wird.
Habt Ihr einen Lösungshinweis für diese Formelverknüpfung oder muss ich irgendetwas mit Hilfspalten machen?
Marco
    Marco
Beverly
Dipl.-Geologe (Rentner)
Sehen Sie sich das Profil von Beverly an!   Senden Sie eine Private Message an Berverly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berverly
Win 10 Pro, Office 97 bis Office 2016
erstellt am: 24. Aug. 2009 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thewolff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marco,
meinst du das so: =TEILERGEBNIS(2;E8:E41)?
Schau dazu auch mal in die Hilfe zu TEILERGEBNIS, dort sind die einzelnen Funktionen (im Beispiel die 2) erläutert.
Bis später,
Karin
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 24. Aug. 2009 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thewolff 10 Unities + Antwort hilfreich
Werte <10
Code:
=SUMMENPRODUKT(TEILERGEBNIS(3;INDIREKT("E"&ZEILE(8:100)))*(E8:E100<10))
Werte zw. 10 - 20
Code:
=SUMMENPRODUKT(TEILERGEBNIS(3;INDIREKT("E"&ZEILE(8:100)))*((E8:E100>=10)-(E8:E100>20)))
Werte >20
Code:
=SUMMENPRODUKT(TEILERGEBNIS(3;INDIREKT("E"&ZEILE(8:100)))*(E8:E100>20))
gültig für Zeile 8 bis 100
TEILERGEBNIS(3 wahlweise (TEILERGEBNIS(2 ... je nachdem
thewolff
erstellt am: 25. Aug. 2009 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
das mit Teilergebnis als einzelne Funktion wird in den anderen Zellen verwendet aber diese Problematik habe ich mit Teilergebnis leider nix hinbekommen.
Hallo Thomas,
vielen Dank für diese Lösung, es funktioniert jetzt genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Die Formel verstehe ich zwar nicht aber es klappt, das ist die Hauptsache.
Ich wünsche noch eine arbeitsreiche Woche.....
    Marco
