  Excel
  Teilergebnis auf Liste anwendbar?
Autor Thema:  Teilergebnis auf Liste anwendbar? (2066 mal gelesen)
hotstaks2005
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von hotstaks2005 an!   Senden Sie eine Private Message an hotstaks2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hotstaks2005
EPLAN 5.7
Office 2003
erstellt am: 07. Aug. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen guten Morgen allerseits.
Hab mal wieder eine Frage:
Dropdown-Feld über Liste & Gültigkeit; Liste ist mit Namen definiert.
Möchte nun über TEILERGEBNIS die Dropdown-Liste reduzieren. Mit einer normalen liste funzt da aber nicht mit einer über Namen definierten Liste.
Geht das mit Teilergebnis hier überhaupt?
Danke Wolfgang
Immer wieder neu lernen
Beverly
Dipl.-Geologe (Rentner)
Sehen Sie sich das Profil von Beverly an!   Senden Sie eine Private Message an Berverly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berverly
erstellt am: 07. Aug. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotstaks2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wolfgang,
was verstehst du unter "reduzieren"? Meinst du, dass du die Daten Gültigkeitsliste dynamisch gestalten willst in Abhängigkeit von den vorhandenen Daten? Dann nimm BEREICH.VERSCHIEBEN().
Bis später,
Karin
hotstaks2005
Elektriker
EPLAN 5.7
Office 2003
erstellt am: 07. Aug. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Karin - Danke für Deine Antwort
Meine Liste habe ich über Verketten aufgebaut - die Daten dazu beziehe ich aud den daneben liegenden Zellen.
Mit dem Autofilter kann ich die Datenzeilen auf übereinstimmende Zeilen redutieren. Dadurch reduziert sich von der Ansicht her auch die Liste. Nur leider nicht im Dropdewn-Feld.
Grüße Wolfgang
Beverly
erstellt am: 07. Aug. 2009 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotstaks2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wolfgang,
ich würde mit einer Hilfsspalte arbeiten, in der alles ohne Duplikate aufgelistet wird und das DropDown-Listenfeld dann darauf beziehen. Mit dem Autofilter werden ja identische Daten angezeigt und nicht von jeder Sorte jeweils eine Zeile.
Für das Auflisten ohne Duplikate schau mal hier: http://www.excelformeln.de/formeln.html?welcher=194.
Bis später,
Karin
Beverly
Win 10 Pro, Office 97 bis Office 2016
erstellt am: 07. Aug. 2009 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotstaks2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wolfgang,
ich habe gerade festgestellt, dass der Link nicht richtig übernommen wurde. Hier noch einmal, und ich hoffe, diesmal richtig: http://www.excelformeln.de/formeln.html?welcher=194  .
Bis später,
Karin
