  Excel
  Höchste Zeichnungsversion
Autor Thema:  Höchste Zeichnungsversion (748 mal gelesen)
ramzy
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von ramzy an!   Senden Sie eine Private Message an ramzy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramzy
erstellt am: 28. Jul. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen,
ich habe folgendes Problem:
aus einer Datenbank wurde  ein Excelliste generiert, die neben der Zeichnungsnummer den entsprechenden Zeichnungstitel und Revisionsstand beinhaltet. Da man beim filtern in der Datenbank (gefiltert wurde nach Abteilungsbezeichnung)leider nicht einstellen konnte, daß er beim Eintrag in die Liste jeweils nur den höchsten Zeichnungsstand eintragen soll, habe ich somit diverse x-fach Eintrage von ein und der selben Zeichnungsnummer.
Die Zeichnummer lautet z.B. wie folgt: 40090-K-0022-D, somit hätte ich in meiner Liste auch die STände 0 bis C. Wie kann ich es jetzt anstellen, daß meine Liste nur den jeweils höchsten (und somit gültigen) Zeichnungsstand aufweist?
Vielen Dank für die Mühe...ein googlen auch hier im Forum hat mir zumindest nicht weiterhelfen können.
Gruß Tarek
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2013
ADT 2005 bis 2013
Arcibem
System:
Windows NT, 2000, XP
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 28. Jul. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tarek,
Wenn die Liste schon sortiert ist, könntest eine weitere Spalte erstellen, in der Du mittels Formel die Zeichnungsnamen (bis auf den letzten Buchstaben) mit dem Nachfolgenden Namen vergleichst. Sind sie unterschiedlich, dann hast Du den letzten Zeichnungsstand. Anschliessend kannst Du über Autofilter nur die Zeilen anzeigen lassen, die auch Einträge enthalten.
(Wenn in Spalte A z.B. die Namen stehen, dann: =WENN(LINKS(A1;LÄNGE(A1)-1)<>LINKS(A2;LÄNGE(A2)-1);A1;""))
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
ramzy
Freiberufler
erstellt am: 28. Jul. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse...vielen Dank für die prompte Antwort...es funzt.
Gruß Tarek
