  Excel
  Anzeigen der Feldbezeichnung
Autor Thema:  Anzeigen der Feldbezeichnung (530 mal gelesen)
Schlabba
Sehen Sie sich das Profil von Schlabba an!   Senden Sie eine Private Message an Schlabba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schlabba
erstellt am: 23. Jul. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Ich habe zwei einfache Fragen.
1. Kann man sich sagen lassen, wie oft ein bestimmter Suchbegriff in einem Arbeitsblatt vorkommt und
2. kann ich mir anzeigen lassen in welchem Feld sich das Suchergebniss befindet?
Also so:
Ich suche nach "12345".
Als Erbgebniss erhalte ich:
"12345" kommt 35 mal vor. Und zwar in Feld: A45, B99, L44, AN83, usw.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Gruß Schlabba
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Jul. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlabba 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach unter Bearbeiten > Suchen den zusuchenden Inhalt eingeben und auf "Alle suchen" klicken. In der Infoleiste steht dann die gefundene Anzahl und in dem Auswahlfenster stehen die Zelleninformationen.
MFG
Rick Schulz
Schlabba
erstellt am: 23. Jul. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Info. Diese Funktion hatte ich bereits entdeckt.
Ich würde die Abfrage aber gerne per Makro machen.
Hab das mal aufgezeichnet. Angezeigt bekomm ich aber nichts.
Wenn man die Auswahl dann weiterbearbeitet, erhält man z.B. folgendes:
Code:
Selection.Font.Bold = True
Das liefert mir aber keine Informationen bezüglich Anzahl und Felder.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Jul. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlabba 10 Unities + Antwort hilfreich
die Aufzeichnung liefert auch nichts von dem zurück, was das Suchprogramm durchführt. Wenn du eine solche Suche realisieren möchtest, dann müsstest du per Makro jedes Feld einzeln auslesen und mit dem von dir gesuchten Wert vergleichen. Dann natürlich bei richtigem Wert hochzählen und die Zelle wegschreiben.
MFG
Rick Schulz
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 23. Jul. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlabba 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Ansatz:
durchlaufe den zu durchsuchenden Bereich
wenn Suchbegriff auftaucht
-> schreib ihn (oder seine Adresse) raus oder mach ihn fett oder grün oder sonstwas
-> Zähle eine Variable hoch (counter = counter+1)
am Ende schreib counter ins sheet
es sollten sich im Forum codes befinden, die solche Ansätze beinhalten.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Schlabba
erstellt am: 23. Jul. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für eure Antworten.
Werde den Ansatz von RSchulz mal ausprobieren.
Ich denke ich bekomme das hin.
[Diese Nachricht wurde von Schlabba am 23. Jul. 2008 editiert.]
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 23. Jul. 2008 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlabba 10 Unities + Antwort hilfreich
suchenundfindenundmanchmalmitzaehlen-formelspielerei.xls.txt
Original erstellt von Schlabba:
1. ja, das geht geht auch per Formel - grobe vergehensweise ~ wenn(Bereich=Suchtext)dann Matrix(Bereich=Suchtext)*1 (Umschreibung für Summenprodukt) ;-)
2. wie schon vorgeschlagen per VBA - und IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) wäre das auch noch per Formel möglich (einfach - einfärben der Zellen) (Schwerer - Auflistung der Adressen - die muss man dann evetuell ein Matrix packen  )
anbei Spielerei
