 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: wiederholungszeile für alle arbeitsblätter (13402 mal gelesen)
kschimmer Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 5 Registriert: 13.07.2007
erstellt am: 14. Jul. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich möchte die wiederholungszeilen des ersten arbeitsblattes auch bei den übrigen arbeitsblättern drucken, wenn ich die gesamte arbeitsmappe ausdrucke! es scheint aber so zu sein, dass ich die wiederholungszeilen nur für ein arbeitsblatt definieren kann nicht für die gesamte mappe (excel 2003). gibt es vielleicht einen trick???? mfg kschimmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 Office Home 2024 Windows 11
erstellt am: 14. Jul. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kschimmer
Hallo kschimmer, Du willst auf allen Tabellen die gleiche Wiederholungszeile, ganz einfach. - Auf der ersten Tabelle die Zeile erstelle - Auf allen anderen Tabellen die Zeit mit z.B. =Tabelle1!A1 für jede Zelle übernehmen. - Bei allen Blättern die Wiederholungszeile(n) definieren, bez. alle Tabellen markieren und einmal definieren. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kschimmer
Hab da gerade einen Tip bekommen. Das mit der Mehrfachselektierung der verschiedenen Tabellen funktioniert nicht, die Einstellung ist dann nicht mehr aktiv. Muss man halt für jedes Blatt einzeln einrichten. Danke an Rübe! Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008
erstellt am: 14. Jul. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kschimmer
Hallo kschimmer, hast du hiermit schon mal probiert? Datei -> Seite einrichten -> Register Tabelle -> Drucktitel - Wiederholungszeilen Siehe auch Anhang Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 14. Jul. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kschimmer
IMHO  hat kschimmer die zu Wiederholende Zeilen in Datei -> Seite einrichten -> Register Tabelle -> Drucktitel - Wiederholungszeilen eingestellt ;-) Und dies gilt nur für das jeweilige Blatt - was ja, nach einigem überlegen irgendwie Sinn macht. Es bleibt also nichts anderes Übrig, als die Wiederholzeilen für jedes Blatt zu definieren. Oder den Druckbereich abzüglich der Wiederholzeile definieren und die Wiederholzeile in den Kopfbereich reinschreiben - ist aber nix assoziatives. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 15. Jul. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kschimmer
Hallo kschimmer, wie wärs mit nem kleinen Makro? Aus dem ersten Blatt die Wiederholungszeile auslesen, danach alle Blätter zählen lassen. Anschließend alle Tabellenblätter durchlaufen und Wiederholungszeile (entsprechend dem ersten Tabellenblatt) festlegen! Ganz einfach! Grüße Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2008 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kschimmer
