 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: quadratische enter-zeichen aus eine txt datei entfernen (6243 mal gelesen)
luj Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 08.04.2008
erstellt am: 02. Mai. 2008 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes problem: habe eine txt datei mit tab als trennzeichen. lese diese wie folgt in excel ein: Code:
Sub txtEinlesen() Application.ScreenUpdating = False With Workbooks.Open(Filename:=ThisWorkbook.Path & "\test.txt").Sheets(1) .Range("A1").CurrentRegion.Copy ThisWorkbook.Worksheets("Tabelle1").Range("A2") .Parent.Close False End With Application.ScreenUpdating = True End Sub
alles soweit gut. das problem ist, dass an manchen stelle in der textdatei so "komische" zeichen (quadratich) vorhanden sind. öffne ich es mit einem editor, so sind es enter zeichen. wie kann ich als erstes diese aus der txt datei entfernen/ersetzen z.b. durch ein leerzeichen? und dann erst mein code. danke gruß frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2008 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luj
Hallo, Du kannst im normalen NotePad so ein Zeichen markieren und mit Strg+C in die Zwischenablage kopieren. Dann im NotePade Ersetzen wählen und beim zu suchenden Zeichen das jenige mit Strg+V reinkopieren. Drunter kannst Du dann ein Leerzeichen eingeben und es dadurch ersetzten lassen. Alles verstanden? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beverly Mitglied Dipl.-Geologe (Rentner)
 Beiträge: 401 Registriert: 11.08.2007
erstellt am: 03. Mai. 2008 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luj
Hi Frank, versuche es mit diesem Code Code: Sub zeilenumbruch_loeschen() Dim raZelle As Range For Each raZelle In ActiveSheet.UsedRange raZelle = Replace(raZelle, Chr(10), "") Next raZelle End Sub
------------------ Bis später, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luj Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, das mit copy und paste und ersetzen funktioniert leider nicht. Code: Sub zeilenumbruch_loeschen() Dim raZelle As Range For Each raZelle In ActiveSheet.UsedRange raZelle = Replace(raZelle, Chr(10), "") Next raZelle End Sub
das mit dem code auch nicht. es ist aber wirklich das enter zeichen, denn ich habe es in txt kopiert (markiert und mit rechten maustaste kopiert) und wenn ich es z.b. hier einfuege macht er mit einen umbruch. bitte um hilfe mfg frank
 Beiträge: 401 Registriert: 11.08.2007 Win 10 Pro, Office 97 bis Office 2016
erstellt am: 07. Mai. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luj
luj Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, also von a2 bis ah2 die überschriften ab a3 die daten nur wie gesagt ab r3 kommt dann der umbruch und die restlichen daten werden dann wieder bei a4, a5, a6... eingetragen, durch dieses zeichen in txt datei. danke
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
 Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 07. Mai. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luj
luj Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, also ich oeffne die txt datei mit notepad (ms editor), markiere das zeichen, strg c dann strg h beim "suchen nach" strg v aber da tut sich nichts. die schaltflaeche "ersetzen" bleibt grau ausgeblendet. danke
erstellt am: 07. Mai. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luj
luj Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe ich schon versucht. wenn ich es z.b. mit phase5 editor oeffne zeigt (und formatiert) er mit ganz deutlich das "enter zeichen" gespiegeltes -> "P" aber auch mit dem editor kann ich nicht mit strg c,v arbeiten danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luj Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt ist mir noch etwas aufgefallen. ab da wo die "quadratischen" zeichen in der txt datei stehen bricht er ja um. a4 a5 a6 ... in excel macht er mir komischer weise immmer ein leerzeichen vor dem datensatz. also zelle a4 erst leerzeichen dann der datensatz. also zusaetzlich wird der quadrat aus der txt datei in excel als leerzeichen interpretiert. ist das vielleicht ein ansatz.
luj Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
legenb Mitglied Techniker
 Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2014 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 07. Mai. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luj
Zitat: Original erstellt von luj: hallo,also ich oeffne die txt datei mit notepad (ms editor), markiere das zeichen, strg c dann strg h beim "suchen nach" strg v aber da tut sich nichts. die schaltflaeche "ersetzen" bleibt grau ausgeblendet. danke
In den meisten Office Programmen gibt es doch die Möglichkeit mit STRG f für suchen und dann noch den Reiter Ersetzen mit einem Leerzeichen belassen. Mit dieser Methode kann ich bequem auch Sonderzeichen gegen was anderes ersetzen lassen. Die STRG V Methode ist die händische Methode, die wie Du schon beschrieben hast in diesem Fall nicht funktioniert. ------------------ Gruss Bernd  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luj
Zitat: in excel macht er mir komischer weise immmer ein leerzeichen vor dem datensatz
Wenn Du in Excel nach dem Einlesen ran willst, guck' mal in die Hilfe: Zitat: GLÄTTENLöscht Leerzeichen in einem Text, die nicht als jeweils einzelne zwischen Wörtern stehende Trennzeichen dienen. GLÄTTEN können Sie für Texte verwenden, die Sie aus anderen Anwendungsprogrammen übernommen haben und die eventuell unerwünschte Leerzeichen enthalten. Syntax GLÄTTEN(Text) Text ist der Text, aus dem Sie Leerzeichen entfernen möchten. Beispiel GLÄTTEN(" Gewinn im ersten Quartal ") ergibt "Gewinn im ersten Quartal"
Du kannst das ja mal mit 'nem Testtext in einer Zelle testen?! [Edit: Hast Du schonmal den Import versucht? In Excel Daten-Externe Daten-... /Edit] ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender
[Diese Nachricht wurde von Paulchen am 07. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luj Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich denke das ziel muss es sein als erstes die txtdatei zu bearbeiten bevor sie eingelesen wird. denn wenn ich mit einem editor die "enterzeichen" manuell entferne und diese dann einlese klappt alles wunderbar. danke für die hilfe gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luj Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, mit hilfe eine hex-editors habe ich das ominöse zeichen identifiziert. es hat den wert "13". wie kann ich die txt datei in ein string schreiben und dann das zeichen ersetzen? danke gruß frank [Diese Nachricht wurde von luj am 11. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luj
erstellt am: 09. Mai. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luj
luj Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke fuer die aufmerksamkeit. jetzt moechte ich noch bevor ich auf ok klicke und meine main aufrufe, dass die txt datei durchgegangen wird und das hex zeichen 0D durch ein leerzeichen ersetzt wird.
danke gruß [Diese Nachricht wurde von luj am 11. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luj
luj Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm, hilft mir nicht richtig weiter. Code:
Public Function txt_ReadAll(ByVal sFilename As String) _ As String Dim F As Integer Dim sInhalt As String If Dir$(sFilename, vbNormal) <> "" Then F = FreeFile Open sFilename For Binary As #F sInhalt = Space$(LOF(F)) Get #F, , sInhalt Close #F End If txt_ReadAll = sInhalt End Function
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 09. Mai. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luj
Tag zusammen, a) Chr(13) oder eben Chr(10), wie von Beverly gaaanz weit oben schon einmal vorgeschlagen. b) muß es denn unbedingt sein, dass Du erst die Returns (TABs? Zeilenumbrüche? was war es nochmal?) ersetzt und dann in xl einliest? Warum klappt denn Beverlys Vorschlag nicht? c) könntest Du vielleicht doch mal so eine txt zur Verfügung stellen? Evtl. Deine xls und Deine txt zusammen als hübsche zip verpackt? Wir kommen doch so nicht wirklich weiter... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luj Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich will die tabs nicht ersetzen. alles soweit eigentlich perfekt. das hier bezieht sich auf excel da ist es schon zu spaet:
Code:
ich moechte das nur auf die txt datei bezogen haben. ich moechte direkt in der txt datei die zeichen ersetzen und erste dann in excel einlesen. danke gruß [Diese Nachricht wurde von luj am 09. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alexander.thiel Mitglied M.Sc. Information Systems Dipl. Ing. (FH) Elektrotechnik/Informationstechnik
 Beiträge: 77 Registriert: 26.08.2003 E21 V3.0 - V4.3 E21 API EPLAN Electric P8 Systeme: Linux MS Windows 2000 MS WINDOWS XP
erstellt am: 09. Mai. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luj
Wenn ich das richtig verstehe, dann willst Du vor dem Einlesen die Zeilenumbrüche konvertieren. Die Zeilenumbrüche (komische Rechtecke) resultieren aus den unterschieden zwischen UNIX, DOS und MAC. Es gibt aber eine einfache Möglichkeit diese zu konvertieren. Schau einfach hier mal nach: http://ccrma-www.stanford.edu/~craig/utility/flip/ Zitat:
The flip command will convert between each of these types of newline formats. Here is the usage statement for the program:
Code:
Usage: flip [-t|-u|-d|-m] filename[s] Converts ASCII files between Unix, MS-DOS/Windows, or Macintosh newline formats Options: -u = convert file(s) to Unix newline format (newline) -d = convert file(s) to MS-DOS/Windows newline format (linefeed + newline) -m = convert file(s) to Macintosh newline format (linefeed) -t = display current file type, no file modifications
Das Tool bekommst Du für Windows schon kompiliert und es ist auch nur ein kleines Kommandozeilenwerkzeug. Damit solltest Du das Problem eigentlich in den Griff bekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luj Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ja das geht. ich habe es schon vorher auch mit openoffice neu abspeichern koennen. ich moechte aber eine vba loesung. gut, ich werde dann versuchen eine andere loesung zu finden. danke an alle. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luj
Muss es unbedingt in VBA programmiert sein, oder soll es einfach nur aus Deinem VBA-Code heraus passieren ohne dass der Anwender vorher etwas machen muss? Das FLIP-Tool könntest Du doch dann einfach so einbinden: Code: Call Shell "flip.exe -d " & DeineDatei
Damit wird die Datei konvertiert und dann kannst Du sie einfach einlesen und bist sicher, dass sie immer dem gewünschten Zeilenendeformat entspricht. Einer Implementierung der Konvertierung in VBA würde ich so aus dem Bauch heraus nicht empfehlen. Falls Du das aber doch vor hast kannst Du ebenfalls das FLIP-Tool verwenden. Der Quelltext ist offengelegt und müsste quasi nur nach VBA portiert werden, aber der Algorythmus wäre zumindest schonmal vorhanden. Falls Du das wirklich erfolgreich portieren konntest, Poste den Code doch mal hier. Gruß, Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 09. Mai. 2008 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luj
...ich habe gar keine Lust, mir irgendeine Textdatei mit Steuerzeichen zusammen zubauen & dann eventuell eine (Vba)-Lösung zu erstellen, die zu posten & um dann festzustellen, deine Konstellation/Vorgaben der Textdatei sind so gänzlich anders... >/dev/null Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luj Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2008 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: ...ich habe gar keine Lust, mir irgendeine Textdatei mit Steuerzeichen zusammen zubauen & dann eventuell eine (Vba)-Lösung zu erstellen, die zu posten & um dann festzustellen, deine Konstellation/Vorgaben der Textdatei sind so gänzlich anders... >/dev/null
das verlangt auch keiner von dir. das hast du missverstanden. ich werde schon eine loesung finden und ich bleibe auch so fair und werde diese ganz speziell fuer dich posten. danke und gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2008 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luj
N'Abend Frank, hmm, ich denke eher, Du hast da was mißverstanden... ich glaube, nein, ich bin mir sicher ;-) für Thomas brauchste die Lösung nicht zu posten, aber für alle kommenden Hilfesuchenden, die dann hoffentlich über die Suchfunktion in diesen thread stolpern. Wenn also Deine Lösung erscheint, wirst Du auch ordnungsgemäß mit Dank übeschüttet, aber bis dahin bin ich, und ich denke, auch noch einige andere raus, denn im Dunkeln stochern macht nur in ausgewählten Situationen so richtig Spaß  Schönes WE  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luj Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2008 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: N'Abend Frank, hmm, ich denke eher, Du hast da was mißverstanden... ich glaube, nein, ich bin mir sicher ;-) für Thomas brauchste die Lösung nicht zu posten, aber für alle kommenden Hilfesuchenden, die dann hoffentlich über die Suchfunktion in diesen thread stolpern. Wenn also Deine Lösung erscheint, wirst Du auch ordnungsgemäß mit Dank übeschüttet, aber bis dahin bin ich, und ich denke, auch noch einige andere raus, denn im Dunkeln stochern macht nur in ausgewählten Situationen so richtig Spaß :DSchönes WE
hallo runkelruebe, es tut mir leid, besser kann ich es nicht erklaeren. ich denke, wenn man es verstehen will, dann kann man es auch. die bemerkung von vorhin kann ich beim besten willen nicht nachvollziehen. aber gut, worueber reden wir hier ueberhaupt, das ist schon alles wunderbar. ich mag foren und natuerlich werde ich mein ergebnis posten. das basiert darauf. du bist entspannter ich stehe kurz vor dem erfolg und es ist schon eine universelle loesung. ich meine ein zeichen in der txt ersetzen, was gibt es da nicht zu verstehen. und dev null hilft keinem weiter. gruß an allle.
erstellt am: 09. Mai. 2008 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luj
Hallo Frank, Du hast ein Problem und erhoffst Dir hier über das Forum Vorschläge zu bekommen wie das Problem zu erledigen ist. Wichtig für uns, ist wie sieht das Problem wirklich aus, eine Beschreibung kann manchmal ausreichend sein, oftmals aber auch nicht. Der Thread quält sich nun über mehrere Vorschläge die, mehr oder weniger, anscheinend das Ziel verfehlen. Stattdessen werden von deiner Seite Codes veröffentlicht die IMHO nichts mit dem eigentlichem Problem zu tun haben. Die Lösung die alexander.thiel beschrieben hat, sofern sie dein Problem löst, kommt wohl dem Ergebnis am nächsten. denkbar wäre auch eine lesend/schreibende Vba-Lösung, nur sollte man da den eventuell den genauen Input kennen. Ein hochgeladenes Text-Fragment deines Textes (einige Zeilen reichen da mitunter aus) mit den betreffenden Steuerzeichen wäre da viel hilfreicher, da man dann etwas greifbares hat, mit dem man dann auch arbeiten kann. Oder anders ausgedrückt, Ein User hat Probleme, das Excel die Werte aus Zelle A1 (56.75,08 ¤) und A2 (11.556.176,70¤) in Zelle A3 nicht zusammen addiert, obwohl er in Zelle A3 = A1 + A2 schreibt... Er bekommt nun einige Antworten, die allesamt sein Problem nicht lösen können. spätestens dann wäre ein hoch laden des Problems nicht verkehrt, da es manches erleichtert  & ja, gerne kannst du die Lösung posten, ich freue mich auch und andere die vor solch einem Problem stehen sicherlich auch ;-) ansonsten bin ich raus und viel Erfolg noch. Anhang ohne .txt abspeichern  PS: Eben und weil ein >/dev/null - keinem von Beiden - weiterhilft, habe ich bislang auch noch nichts -ist gelogen, nur ich konnte die Konstellation bei mir nicht nachstellen - gemacht, wer arbeitet schon gerne für den Papierkorb ;-) und das ist jetzt nicht böse gemeint, aber wenn man schon seit zig Jahren in Brettern unterwegs ist, hat man schon einige Male für den Papierkorb gearbeitet - Und das wiederum ist unheimlich aufbauend Auf das nicht reagieren von Aufrufen, doch mal ein Beispiel hochzuladen, werfe ich mal dein 'was gibt es da nicht zu verstehen' einfach mal zurück
Code:
Sub kill() 'm all() 'nur mal als Lösungsansatz? For Each c In ActiveCell.CurrentRegion.Cells c.Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(c, "It is a mystery to us", ">/dev/null") Next End Sub
