  Excel
  Variable Dateiname
Autor Thema:  Variable Dateiname (711 mal gelesen)
thato
Sehen Sie sich das Profil von thato an!   Senden Sie eine Private Message an thato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thato
erstellt am: 30. Mrz. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss eine Reihe von Datein öffnen und da Tabellenblätter verschieben bzw reinkopieren.
Kann ich die verschiedenen Datein über eine Schleife öffnen?
Also Datei "Schulz" öffnen, bestimmte Sachen machen, schließen, speichern, nächste Datei "Meier" öffnen, ...
Die Namen der Dateien sollen in einer Variable sein, dass ich da ne Schleife drüberlaufen lassen kann.
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 30. Mrz. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thato 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo thato,
wo kommen denn die Namen her?
Nepumuk
thato
erstellt am: 30. Mrz. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so heißen die excel datein. Habe ich festegelgt und können nicht aus einer anderen Tabelle oder Datei eingelesen werden.
Allerdings stehen die Dateien "untereinander" in dem Verzeichnis. Hilft das weiter?
Nepumuk
Entwicklungsleiter
erstellt am: 30. Mrz. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thato 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo thato,
sollen also alle Excelmappen in diesem Verzeichnis geöffnet werden?
Nepumuk
thato
erstellt am: 30. Mrz. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im prinzip ja. ich weiß worauf du hinaus willst, deswegen noch folgende zusatzinformation. in dem verzeichnis1 stehen die datein mueller.xls, meier.xls und schulz.xls. in einem anderen verzeichnis2 stehen auch die dateien mueller.xls, meier.xls und schulz.xls. ich muss jetzt aus dem verzeichnis2 die datei mueller.xls öffnen und en bestimmtes tabellenblatt in die datei mueller.xls im verzeichnis1 einfügen. und das für alle dateien (ca. 50).
mir ist klar, dass ich wahrscheinlich die dateien im verzeichnis2 vorher umbenennen muss in mueller1.xls zum beispiel.
Nepumuk
Entwicklungsleiter
erstellt am: 30. Mrz. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thato 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo thato,
umbenennen muss nicht sein. Die Datenqulle könnte ja temporär unter einem anderen Namen gespeichert werden. Mal ein Beispiel:
Code:
Option Explicit
Private Declare Function MakeSureDirectoryPathExists Lib "imagehlp.dll" ( _
    ByVal DirPath As String) As Long
Public Sub test()
    Const PATH_SOURCE = "C:\TestOrdner\Testunterordner1\"
    Const PATH_TARGET = "C:\TestOrdner\Testunterordner2\"
    Const PATH_TEMP = "C:\Temp\"
    Const FILE_TEMP = "Temp.xls"
    Dim objSourcBook As Workbook, objTargetBook As Workbook
    Dim objFile As Object
    If Not CBool(MakeSureDirectoryPathExists(PATH_TEMP)) Then
        MsgBox "Kann nicht auf temporären Ordner zugreifen." & vbLf & vbLf & _
            "Programmabbruch.", vbCritical, "Fehler"
        Exit Sub
    End If
    For Each objFile In CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetFolder(PATH_SOURCE).Files
        If LCase$(Right$(objFile.Name, 4)) = ".xls" Then
            If Dir$(PATH_TARGET & objFile.Name) <> "" Then
                If Dir$(PATH_TEMP & FILE_TEMP) <> "" Then Kill PATH_TEMP & FILE_TEMP
                Set objSourcBook = Workbooks.Open(Filename:=objFile.Path)
                objSourcBook.SaveAs Filename:=PATH_TEMP & FILE_TEMP
                Set objTargetBook = Workbooks.Open(Filename:=PATH_TARGET & objFile.Name)
                'hier kommt dein Code für das übertragen der daten
                objSourcBook.Close SaveChanges:=False
                objTargetBook.Close SaveChanges:=True
            Else
                MsgBox "Datei " & objFile.Name & _
                    " wurde im Zielordner nicht gefunden.", vbExclamation, "Hinweis"
            End If
        End If
    Next
End Sub
Nepumuk
thato
erstellt am: 08. Apr. 2008 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst einmal für deine Mühen. Bis jetzt bin ich aber noch nicht dazu gekommen es zu testen, aber ich werde es demnächst testen und dann berichten!
