  Excel
  Zugriff auf gefilterte Daten mit vb
Autor Thema:  Zugriff auf gefilterte Daten mit vb (5563 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 30. Nov. 2007 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In einer Tabelle setze ich den Autofilter via vb. Wie kann ich jetzt am besten mit vb auf diese gefilterte Liste zugreifen. Ich will aus den gefilterten Spalten auf gewisse Zellen zugreifen.
Axel
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 30. Nov. 2007 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
was genau meinst Du mit auf gewisse Zellen?
per vba kannst Du weiterhin auf alle Zellen zugreifen.
Die weggefilterten unterscheiden sich dabei von den angezeigten z.B. in den Range-Eigenschaften: RowHeight oder ColumnWidth
Sheets(1).Rows(1).RowHeight
[rredit] und wo Du den Filter eh schon via vba erzeugst, kannst Du auch Dein dort definiertes Kriterium hier weiter nutzen. [/rredit]
runkelruebe                        Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
Axel.Strasser
erstellt am: 30. Nov. 2007 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe eine Tabelle mit 1000 Zeilen. über den Autofilter (ausgeführt mit vb) bleiben nur noch 3 Zeilen angezeigt (Zeile 3, 345, 786). Jetzt brauche ich genau von diesen drei Zeilen die Werte aus der Spalte A, C, D und T und zwar in einem vb Skript umd diese dann in einer anderen Tabelle einzutragen.
Jetzt klarer ?
Axel
PS: Was ich gefunden habe wäre alles zu selektieren und in einer neuen Tabelle einzufügen
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 30. Nov. 2007 editiert.]
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 01. Dez. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
2 Schnippsel, gefilterte Daten im Bereich A:E nach tabelle2
Code:
Sub Filterschleife()
    Dim iCounter As Integer, iRow As Integer
    For iCounter = 2 To WorksheetFunction.CountA(Columns(1))
      If Rows(iCounter).Hidden = False Then
        iRow = iRow + 1
        targetrow = "A" & iRow & ":E" & iRow 'ziel
        copyrow = "A" & iCounter & ":E" & iCounter 'copy
        Worksheets("Tabelle2").Range(targetrow).Value = _
            Range(copyrow).Value
        End If
    Next iCounter
End Sub
Code:
Sub Filtercopy()
  Dim rng As Range
  Set rng = Range("A1").CurrentRegion _
      .SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    rng.Copy Worksheets("Tabelle2").Range("A1")
  Worksheets("Tabelle2").Rows(1).Delete
  Worksheets("Tabelle2").Columns("U:IV").Delete
  Worksheets("Tabelle2").Columns("E:S").Delete
  Worksheets("Tabelle2").Columns("B").Delete
End Sub
[edit]habe gerade nochmal gelesen, du brauchst nur die Werte aus die Werte aus der Spalte A, C, D und T?, dann
Code:
        iRow = iRow + 1
        Worksheets("Tabelle2").Cells(iRow, 1).Value = _
            Cells(iCounter, 1).Value
        Worksheets("Tabelle2").Cells(iRow, 2).Value = _
            Cells(iCounter, 3).Value
        Worksheets("Tabelle2").Cells(iRow, 3).Value = _
            Cells(iCounter, 4).Value
        Worksheets("Tabelle2").Cells(iRow, 4).Value = _
            Cells(iCounter, 20).Value
        End If
    Next iCounter
End Sub
Axel.Strasser
erstellt am: 01. Dez. 2007 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Schnippsel,
Ich hatte mich heute Morgen im Halbschlaf  entschlossen es über eine temporäre Tabelle zu machen. Ich denke mal die Performance wird besser, wenn ich bis zu 50'000 Zeilen habe und durch die Filter die auf 10 zusammen gestaucht werden, geht das wahrscheinlich schneller als 50'000 mal abzufragen, bist du hidden oder nicht, aber ich werde mal Deinen Filtercopy versuchen.
Code:
    With Workbooks(XlsFileName)
        .Sheets.Add Before:=Worksheets(1)
        .ActiveSheet.Name = "tmp"
        LastRow = .Sheets("InputData").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
        .Sheets("InputData").Range("A2:T" & LastRow).Copy
        .Sheets("tmp").Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
        LastRow = .Sheets("tmp").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
        For i = 1 To LastRow
            .Sheets("Tool").Cells(i + 19, 1).Value = .Sheets("tmp").Cells(i, 3).Value
            .Sheets("Tool").Cells(i + 19, 2).Value = .Sheets("tmp").Cells(i, 2).Value
            .Sheets("Tool").Cells(i + 19, 3).Value = .Sheets("tmp").Cells(i, 5).Value
            .Sheets("Tool").Cells(i + 19, 4).Value = .Sheets("tmp").Cells(i, 6).Value
        .Sheets("Tool").Cells(i + 19, 8).Value = .Sheets("tmp").Cells(i, 7).Value * .Sheets("tmp").Cells(i, 13).Value
            .Sheets("Tool").Cells(i + 19, 11).Value = .Sheets("tmp").Cells(i, 18).Value
        Next
        Application.DisplayAlerts = False
        .Sheets("tmp").Delete
        Application.DisplayAlerts = True
Axel
