  Excel
  Textfelder
Autor Thema:  Textfelder (854 mal gelesen)
sometime
Sehen Sie sich das Profil von sometime an!   Senden Sie eine Private Message an sometime  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sometime
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine ganz kurze simple - ich muss zugeben dumme Frage.
Ich habe in Excel ein Textfeld erstellt und möchte den eingegebenen Wert automatisch in mein Makro übernehmen, wie mach ich das?
Sub Kundennummer()
    Application.WindowState = xlMinimized
    With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
        "ODBC;DRIVER={Microsoft ODBC for Oracle};UID=activecell=" & TextBox7_Change() & ";PWD= pw;SERVER=;"
ich habe es zwar so versucht (mit TextBox7_Change()) aber funktioniert nicht und ich weiß nicht wie ich da sinnvoll rangehen kann.
Danke für eure Hilfe im voraus.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sometime 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich ehrlich bin, habe ich keine Ahnung, was Du da tust bzw. vorhast.
Aber "Ich habe in Excel ein Textfeld erstellt und möchte den eingegebenen Wert automatisch in mein Makro übernehmen" und dann ein " & TextBox7_Change() &"  ?? Ich weiß nicht so recht...
Das ist das change-Ereignis, nicht der Wert des Textfeldes.
Das change-Ereignis dient normal als Bedingung, die den darin festgelegten Code zum Laufen bringt.
Bsp:
Code:
Sub TextBox7_change()
      MsgBox "Textfeld 7 wurde geändert"
End Sub
Würde ich aber nicht empfehlen, da die bei jedem getippten Buchstaben anspringt.
Den Wert (Inhalt) des Textfeldes fragst Du mit TextBox7.Value ab.
runkelruebe                         Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sometime 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nick,
ich hätte die Zeile vielleicht so geändert
        "ODBC;DRIVER={Microsoft ODBC for Oracle};UID= TextBox7 ;PWD= pw;SERVER=;"
Ich habe mir Query noch nicht gearbeitet.
Gruß Hajo
sometime
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hajo,
er gibt mir leider so nicht den Inhalt der Textbox wieder sondern als Benutzernamen 'TextBox7' aus. Daher war ich auf den Methode change ausgewichen (obwohl die wirklich unsinnig ist, stimmt Nick)
es muss eine Möglichkeit geben mit der ich den Inhalt ausgebe und nicht den Begriff Textbox7 bzw. TextBox7.Value erkennt er auch nur als normalen Text an.
Hajo_Zi
Projektant
AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical
Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 20. Nov. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sometime 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nick,
was bedeutet "TextBox7.Value erkennt er auch nur als normalen Text an" wird der Inhalt schon übergeben? Muss vielleicht nur eine Umwandlungsfunktion eingesetzt werden? (Cdbl)
Gruß Hajo
[Diese Nachricht wurde von Hajo_Zi am 20. Nov. 2007 editiert.]
sometime
erstellt am: 20. Nov. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
er gibt mit als Benutzernamen simpel nur 'textbox.value' zurück und es wird trotzdem/auch kein Wert übergeben, leider
ein Umwandlungsfunktion?
kann sein, aber keine ahnung wie ich sie aufstell
- bis jetzt habe leider noch nicht wirklich viel mit vba zutun gehabt
gruß
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 20. Nov. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sometime 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorab: mit QueryTables auch noch nix gemacht, aber beim ersten Lesen kommt mir bißchen was ungewöhnlich vor:
Code:
ist das denn so die Syntax, wie sie sein sollte?
Die Teile: Destination:= und Sql:= sowie das end with fehlen. Vielleicht postest Du mal die ganze Sub?
Mal den Versuch gemacht, diesen Teil "ODBC;DRIVER={Microsoft ODBC for Oracle};UID=activecell=" & TextBox7_Change() & ";PWD= pw;SERVER=;" vorab als string zusammenzubasteln und dann diesen string zu übergeben?
In meiner F1 wird das übrigens auch vorher gemacht:
Code:
Dim qt As QueryTable
sqlstring = "select 96Sales.totals from 96Sales where profit < 5"
connstring = _
    "ODBC;DSN=96SalesData;UID=Rep21;PWD=NUyHwYQI;Database=96Sales"
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:=connstring, _
        Destination:=Range("B1"), Sql:=sqlstring)
    .Refresh
End With
