  Excel
  Sprachproblem bei Application.WorksheetFunction.*
Autor Thema:  Sprachproblem bei Application.WorksheetFunction.* (1746 mal gelesen)
SebZ
Bauingenieur Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von SebZ an!   Senden Sie eine Private Message an SebZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebZ
AutoCAD 2010 Civil 3D DACH
WinXP Professional 2002 SP3
MS Office 2007
Intel Core2Duo 2.80 GHz, 3.00 GB RAM
erstellt am: 19. Sep. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einem VBA-Makro möchte ich Tabellenfunktionen verwenden, die in Excel definiert sind, und das mit der "Application.WorksheetFunction.*"-Eigenschaft.
Das Problem ist, das diese Eigenschaft anscheinend die original englischen Tabellenfunktionen erwartet, in der VBA-Hilfe jedoch nur - wie auch in der Excel-Hilfe alle Funktionen der deutschen Programmversion aufgelistet sind.
Weiß jemand, wo ich eine übersetzung finde?
SebZ
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 19. Sep. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebZ 10 Unities + Antwort hilfreich
SebZ
MS Office 2007
erstellt am: 19. Sep. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Genau sowas hab ich grad gebraucht.
SebZ
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
erstellt am: 19. Sep. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebZ 10 Unities + Antwort hilfreich
eine andere Variante. Schreibe die Formel in eine Tabelle, füge eine Internationale Makrovorlage ein und kopiere die Formel in diese an die gleiche Stelle.
Gruß Hajo
bst
Sehen Sie sich das Profil von bst an!   Senden Sie eine Private Message an bst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bst
erstellt am: 20. Sep. 2007 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch Hallo,
http://www.ms-office-forum.net/forum/showthread.php?t=200264
oder einfach Debug.Print im VBA-Direktfenster benutzen.
?activecell.FormulaLocal
=SVERWEIS(B1;A1:A5;1;FALSCH)
?activecell.Formula
=VLOOKUP(B1,A1:A5,1,FALSE)
cu, Bernd
[Diese Nachricht wurde von bst am 20. Sep. 2007 editiert.]
SebZ
MS Office 2007
erstellt am: 20. Sep. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima, da gibt es tatsächlich verschiedene elegante Wege, den original-Funktionen auf die Spur zu kommen. Das mit dem Direktfenster gefällt mir auch sehr. Danke an alle.
SebZ
