  Excel
  Ergebnis einer Multiplikation vorgeben aber die beiden Werte müssen zueinander ändern
Autor Thema:  Ergebnis einer Multiplikation vorgeben aber die beiden Werte müssen zueinander ändern (2598 mal gelesen)
TS_4CAM
Sehen Sie sich das Profil von TS_4CAM an!   Senden Sie eine Private Message an TS_4CAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TS_4CAM
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf ein kleines (oder großes) Problem mit Excel gestoßen.
Ich möchte gern das Ergebnis einer Multiplikation vorgeben, sodass sich die beiden Multiplikatoren entsprechend ändern.
Beispiel:
X*Y=100
Sobald X=10 ist, wird Y auch 10. Sobald in die Zelle bei Y 2 eingegeben wird, soll sich X auf 50 ändern.
Ist sowas machbar?
Mit freundlichen Grüßen
4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center
Thomas Stolz
www.4cam.de - www.meganc.de
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TS_4CAM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ja . Menü Extras - Zielwertsuche. Weitere Stichworte (vertiefend) wären der Szenario-Manager und der Solver im gleichen Menü.
Frederik
Oberli Mike
Office Home 2024
Windows 11
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TS_4CAM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Darf man davon ausgehen, dass x und y je eine Zelle in Excel sind.
z.B. die Zelle A1 ist x und die Zelle A2 ist y und in der Zelle A3 ist das Ergebnis.
Wenn immer nur einer der beiden Variablen ändern kannst du die Rechnung als Division ausführen. z.B. A2 = A3 / A1
Wenn x oder y ändern können dann
A3 = A1 * A2
Im Menu Extras (bei uns nicht installiert) gibt es den Solver.
Somit kannst du für die Zelle A3 einen Wert vorgeben (bei dir 100) und z.B. die Zelle A1 ändern lassen.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
TS_4CAM
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem ist, dass X und Y ABWECHSUNGSWEISE geändet werden soll und auch das Ergebnis in einer eigenen Zelle stehen muss.
Alle Variablen stehen in eignen Zellen.
Die Zielwertsuche bring in diesem Fall nicht viel, da diese nicht dynamisch mitläuft.
Thomas Stolz
Paulchen
erstellt am: 12. Apr. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TS_4CAM 10 Unities + Antwort hilfreich
xyerg.xls.txt
Tja... da verlangst Du zuviel von xls, wenn alles in einer Zelle stehen muß. Wäre eine "Hilfszelle" 'ne Möglichkeit (s. Anhang)?
Mit Bordmitteln (ohne VBA) gilt: Entweder Wert - oder Formel. Jeder neue Eintrag überschreibt den bestehenden. (Es wäre auch tragisch, wenn eine Zelle mehrere Werte annehmen könnte. ) Mike gibt Dir 'nen Vorschlag, wie es durch Division lösbar wäre. Wie oft änderst Du denn was?
Mit VBA könntest Du Wert und Formel in zwei Variablen speichern und entsprechend auf Eingaben reagieren lassen. Sonst fallen mir wirklich nur noch Szenarien ein...
Frederik
