  Excel
  Zelle mit Berechnungsformel und Text?
Autor Thema:  Zelle mit Berechnungsformel und Text? (1024 mal gelesen)
HAKL
Sehen Sie sich das Profil von HAKL an!   Senden Sie eine Private Message an HAKL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAKL
MicroStation 8.05.02.56
ViegaCAD 5.0
erstellt am: 11. Dez. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spezialisten,
in einer Excel '97 Tabelle besteht eine Zelle mit Formel, welche eine Berechnung ausführt.
Ist es möglich, nach einem Zeilenumbruch, in dieser Zelle eine zweite Zeile mit Text zu schreiben, so das die Berechnungsformel weiterhin ausgeführt wird?
Gruß Harry
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 11. Dez. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAKL 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Zeilenumbruch - glaube ich eher nicht
über das Zellenformat <Standard " hier kommt der text"> erreiche ich keinen Umbruch
über
Code:
=VERKETTEN(C3*C4;"
hier kommt ein Text")
visualisiert er den Umbruch
Nachtrag:
- ausser man stellt im Zellformat den Zeilenumbruch ein - Dank an Hakl :-)
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 11. Dez. 2006 editiert.]
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 11. Dez. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAKL 10 Unities + Antwort hilfreich
banal, aber möglich wäre auch
Code:
=A2*B3&"Text"
- allerdings ohne Zeilenumbruch. Das Ergebnis lässt sich u.U. noch runden, kürzen usw. Weiterrechnen kannst Du damit aber leider nicht. Dafür müsstest Du dann z.B. mit der Formel "LINKS(A1;3)" arbeiten.
Frederik
HAKL
ViegaCAD 5.0
erstellt am: 11. Dez. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, besten Dank.
Beide Varianten funktionieren im Standardformat mit Zeilenumbruch. Bei der zweiten Variante habe ich auch einen Zeilenumbruch hinter dem ersten Anführungszeichen gemacht. Perfekt! Punkte sind jeweils gebucht.
[Diese Nachricht wurde von HAKL am 12. Dez. 2006 editiert.]
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 11. Dez. 2006 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAKL 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, wie?
Wenn du einen Zeilenumbruch ala ALT&ENTER erzeugst, zeigt es dir den richtig in der Zelle an?
gruss thomas *verwirrt ist* :-)
[thedit] erledigt, habe gerade im Zellformat Zeilenumbruch eingestellt - und siehe da es funktioniert - sowas! - was gelernt ;-)) [thend]
