  Excel
  internetadresse
Autor Thema:  internetadresse (770 mal gelesen)
Andreas_80
Sehen Sie sich das Profil von Andreas_80 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas_80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas_80
erstellt am: 04. Dez. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ich hab ein kleines problem.
ich hab im excel eine liste mit intenet adressen. und vorige woche hatte ich ein absturtz mit volgen ich musste mit der reperaturfunktion alles wieder herstellen.
und jetzt wenn ich auf eine internetadresse  klicke macht er mir die seite nimmer auf.
vielen dank im vorraus
andi
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 04. Dez. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas_80 10 Unities + Antwort hilfreich
da wird xl wohl den Hyperlink verloren haben...und ob man die wiederherstellen kann... - befürchte nein
steht in der Zelle wenigstens noch die www-adresse im Klartext oder steht da nur ein Begriff zb. CAD  und im Hyperlink wäre dann 'www.cad.de'...
eventuell lädst du mal die reparierte mappe hoch
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
erstellt am: 04. Dez. 2006 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas_80 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn in A1 jetzt die Adresse als Text steht, also z.B
Code:
cad.de
dann sollte helfen in die Zelle daneben zu schreiben
Code:
=HYPERLINK(VERKETTEN("http://";A1);A1)
dann löschst du die Spalte mit den nicht funktionierenden Zellen raus
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 04. Dez. 2006 editiert.]
Andreas_80
i5 prozessor mit W7
erstellt am: 04. Dez. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das problem ist auch das es bei einer neuen tabelle auch nicht funktioniert.
und bei allen anderen die drauf zugreifen funktionierts.??
andi
CADdog
erstellt am: 04. Dez. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas_80 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist jetzt ohne die Datei zu kennen, nur Rätselraten.
Was ist dennn bei der Autokorrektur eingestellt? Werden webadressen durch hyperlinks ersetzt?
