  Excel
  Datum
Autor Thema:  Datum (699 mal gelesen)
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2
Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM
nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200
AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400
GeForce 6600GT 128MB
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 09. Sep. 2006 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir eine Tabelle für meine Arbeitszeit erstellt. Wie kann ich anhand Datum z.B. 01.09.2006 feststellen, um welchen Tag sich handelt?
Gruß Kristof
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 09. Sep. 2006 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell' dich in das Feld mit dem Datum und drücke STRG+1 - dann bei bei benutzerdefinierten Formaten vier "T" eintragen. Fertig.
Grüsse
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 09. Sep. 2006 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein nein Thomas. >Das Datum steht in A1 und ich will in Zelle A2 mit der Formel es festellen, welcher Tag das Datum aus der Zelle repräsentiert.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 09. Sep. 2006 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
ja eh - in A1 steht 01.09.2006, in A2 steht =A1 mit der Formatierung "TTTT". (Nenn mir einen Grund warum du es komplizierter haben willst...)
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 09. Sep. 2006 editiert.]
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 09. Sep. 2006 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich in die Zelle A2 eine WENN- Funktion einbauen will.
Wenn(A1=Freitag;15;45)
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 09. Sep. 2006 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja und ? Wo ist das Problem ?
Code:
Englisch:
=IF(WEEKDAY(A1)=6;15;45)
Code:
Deutsch:
=WENN(WOCHENTAG(A1)=6;15;45)
Grüsse
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 09. Sep. 2006 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas, jetzt hat es geklappt.
Noch eine Frage zu der Summierung der Arbeitszeit.
Ich habe meine Arbeitszeit so berechnet: =(Endzeit-Anfangszeit)*24
In so einem Format habe ich die Stunden vom ganzen Monat in einer Spalte stehen. Ich will die Stunden jetzt addieren. Ganz einfach= summe(A:A)
Wie kann ich jetzt die summierte Zeit im Format hh:mm darstellen?
Gruß Kristof
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 10. Sep. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 10. Sep. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeitberechnung1.xls.txt
Hallo Thomas,
ich hänge mal die Datei an, es wird vielleicht klarer.
Es geht um die Spalte Gearbeitete Zeit. Ergebniss auf dem gelben  Hintergrung ist falsch.
Gruß Kristof
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 10. Sep. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
trage mal in Zelle G39 =SUM(G8:G38) und formatiere sie [h]:mm
alternativ kann zelle E39 auch lauten =SUM(E8:E38)/24 und mit [h]:mm formatiert...
Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt
Miss Brauch
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 10. Sep. 2006 editiert.]
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 10. Sep. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank Thomas!!!
Es hat geholfen.
Schönen Sonntag!!
