  Excel
  Chart Einstellungen
Autor Thema:  Chart Einstellungen (3422 mal gelesen)
IMK-WELS
Beratung und Vertrieb Siemens Software
Sehen Sie sich das Profil von IMK-WELS an!   Senden Sie eine Private Message an IMK-WELS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IMK-WELS
Win10 64bit
Spacetraveller USB
16GB RAM
Nvidia Quadro K600
Solid Edge 19 (abgelaufene Lizenz)
erstellt am: 14. Aug. 2006 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Ich hab ein Chart in dem ich 2 Datensätze darstellen möchte. siehe Chart. Der eine Datensatz enthält werte zwischen 1-300 der andere 1-70000. excel scaliert die Balken ordnungsgemäss. Problem ich hätte die Balken gerne nebeneinander damit ich in der einen Spalte wo sich die verhältnisse umkehren auch das Diagramm lesen kann.
Danke für die Hilfe
Martin
W2K, SolidEdge WXP, Pro NX3 MU2
PC9: P4 2GHz 768MB DDR RAM Geforce4 MX460 64MB
PC10: P4M 2GHz 512MB DDR RAM ATI Radeon 9000m 64MB
Martin Knop
Büro für technisches Zeichnen & EDV untersützte Dienstleistungen
Fax: +43 676 312 87 74 od.  +43 7242 351578
Email:  office@imk.cc
[Diese Nachricht wurde von IMK-WELS am 14. Aug. 2006 editiert.]
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 14. Aug. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK-WELS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
...siehe Chart...
=> Wo? Zum Thema Diagramm hätte ich "logarithmische Skalierung" (der Achsen) anzubieten...
Gruß Frederik
IMK-WELS
erstellt am: 14. Aug. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, der jpg vom Chart hat sich nicht uploaden lassen.
das mit der Logarithmik ist so eine Sache. ich teste mal aber ganz das ist es nicht
hast noch was?
Martin
Martin Knop
IMK-WELS
Win10 64bit
Spacetraveller USB
16GB RAM
Nvidia Quadro K600
erstellt am: 14. Aug. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Logarithmische hat schon das richtige design aber noch nicht die Aussagekraft.
Martin Knop
Paulchen
erstellt am: 14. Aug. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK-WELS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Freut mich, wenn die Richtung näherungsweise stimmt.
Nun ja, was genau möchtest Du denn aussagen? Die Antwort ist in jedem Fall 42, nur verstehe ich die Frage leider nicht :-(
Frederik
IMK-WELS
erstellt am: 14. Aug. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt wird´s komplex. es geht darum das ich die teils enormen Unterschiede der Säulen einerseits und das auftreten andererseits darstellen möchte. Bei der Logarithmischen Darstellung geht die intensität der Ausprägung leider verloren, d.h. doppel do viel wird nur ein klein wenig mehr dargestellt. Im klartext die ganz linke blaue spalte repäsentiert den Wert 38 die rechts davon den wert 237, alles klar hier geht die Ausagekraft des Diagramms verloren.
lg
Martin
Martin Knop
Büro für technisches Zeichnen & EDV unterstützte Dienstleistungen
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 14. Aug. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK-WELS 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach zusammen,
Ich spiele mit
Was ist denn mit ner "sekundären y-Achse"?
Hilft sowas schon weiter?
und was wäre mal mit ner bsp-Mappe? Es ist einfacher am "lebenden Objekt" zu testen, als hier selber beispiele zu klimpern...
Nicole
Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
Paulchen
erstellt am: 14. Aug. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK-WELS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole, hallo Martin,
die Idee mit der sekundären y-Achse ist nicht übel. Natürlich geht durch den Logarithmus ein Teil der Übersicht "verloren". Alternativvorschlag: Mach zwei Diagramme draus, ordentlich beschriften und unterschiedlich skalieren - z.B. 1:10 und 1:50 oder so?! Ein Vorschlag eben...
Frederik
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 14. Aug. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK-WELS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frederik,
ja, aber die Idee hat Martin schon im ersten Versuch gehabt, wie ich eben erst sehe... scheint nicht zufriedenstellend zu sein
Ansonsten mal die benutzerdefinierten Diagrammtypen testen, ob da nicht was hübsches bei ist...hab' grade mal geguckt, da ist auch was 3D bei, da komm' ich nur nicht in die Sekundärachse... und Mittagspause is leider schon rum... bin erstmal wieder raus.
Ich schau später wieder rein und betrachte dann das Ergebnis
Viel Erfolg weiterhin!
Nicole
IMK-WELS
erstellt am: 14. Aug. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich sehe ich wecke langsam das interesse
also das was man hier sehen kann ist das was ich bisher zuwege gebracht habe. Die logarithmische Darstellung hat das richtige layout die anderen beiden Grafiken die richtige aussage. Und jetzts kommt´s
das excel_chart_1 ist das brauchbarste was ich bis jetzt habe. aber häßlich.
lg
Martin
Martin Knop
Paulchen
erstellt am: 14. Aug. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK-WELS 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit Nicole,
ich meinte tatsächlich zwei physisch völlig unabhängige Diagramme - eines für die roten, eines für die blauen Säulen.
@Martin: Das unterscheidet sich doch von Deinem ersten Versuch?! Die Logarithmen mit der vermeintlichen Freiheit der Auswahl, die Excel da zu bieten hat, sind eben doch nur Kompromisse...
Frederik
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 14. Aug. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK-WELS 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber gegen "häßlich" kann man doch mit Überlappung und Abstandsbreite aus den Diagrammreihe formatieren -> "Optionen" was tun!
Oder doch einen anderen Diagrammtyp wählen.
Jetzt bin ich aber wirklich raus, bis später!
Paulchen
erstellt am: 14. Aug. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK-WELS 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar gibt es attraktivere Lösungen - ich betone nochmals das Wort "Kompromiss"! Ich denke, wenn Du noch ein wenig an den Farben drehst (Hintergrund, Säulen selbst, evtl. Rand) und u.U. noch die Schriftgrößen bzw. -arten ein wenig anpaßt, sieht das doch ganz brauchbar aus? Wie und wo genau ist natürlich Geschmackssache - darüber kann man ja bekanntlich streiten.
Immerhin: So weit, so gut - finde ich jedenfalls. Bleib dran, bin gespannt auf das Ergebnis!
Frederik
IMK-WELS
erstellt am: 14. Aug. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun zufrieden bin ich immer noch nicht!
gibt es denn niemand der professionell statistiken fälscht?
vielleich schau ich doch mal in einem Politiker forum nach. die Techniker sind da zu ehrlich
@nicole ich bin mit der Einstellerei fast verzweifelt. man kann alles einstellen nur 2 Balken nebeneinander nicht
lg
Martin
für den rettenden Tip gibt´s 10 U´s und a Bussi aufs Bauchi
Martin Knop
Paulchen
erstellt am: 14. Aug. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK-WELS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
tststs.... Als ob unsere demokratisch gewählten Vertreter des Volkes unehrlich wären :-)
Es hängt scheinbar mit der Sekundärachse zusammen - sobald diese aktiv ist, ist´s aus mit der Säulenedition, auch wenn man sie getrennt bearbeiten kann. Ich habe noch eine - grundsätzlich andere - Idee. Wird ein Gefummel, könnte aber klappen. Sieh Dir mal den Anhang an. Es sind zwei Diagramme, bei einem habe ich Hintergrund und Rahmen der Zeichnungs- und Diagrammfläche auf "keinen" gestellt. Um das Resultat zu betrachten, darf keines der Diagramme aktiv sein! Hilft´s was?
Frederik
IMK-WELS
erstellt am: 14. Aug. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So leute,
des is optisch brauchbar, ausagekräftig und 2,5h arbeit.
ja ja die EDV Ein Dauernder Versuch. Da stellt sich doch schon fast die Frage ist es nicht doch gerechtfertigt, das man in der Schule Diagramme von Hand zeichnen muß?  (45min?)
Martin Knop
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 14. Aug. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK-WELS 10 Unities + Antwort hilfreich
und, wie hastes am Ende gemacht?
Sieht so'n bißchen aus, als wär's kein Diagramm mehr
Und, ja, nicht alles geht mit dem Computer wirklich schneller, vor allem wenn man's nur einmal braucht. Aber wehe man muß an der Handzeichnung was ändern..
Paulchen
erstellt am: 14. Aug. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK-WELS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ihr zwei,
schön - Land in Sicht.
@Nicole: Zu der Sache mit dem Computer stimme ich Dir zu - glücklicherweise kann die Kiste nur Nullen und Einsen verwursten und (noch) nicht eigenständig denken :-)
@Martin: Bin auch neugierig, wie Du das jetzt hingekriegt hast???
Frederik
IMK-WELS
erstellt am: 14. Aug. 2006 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gleich bei Thomas weiterlesen -> Lösung!
Zu ALLERERST:
Lieber Moderator, es fehlt mir die Möglichkeit pro Beitrag U´s zu vergeben, manchmal muß man öfters U´s vergeben denke ich, so würde ich Frederik gern auf seinen vorletzten Beitrag 10 U´s geben, oder zumindest auf 10 erhöhen.
so nun zu Euch Lieben,
Frederik´s Hinweis war dann das, was ich umgesetzt habe
(ich hatte wohl vorher kurz daran gedacht, aber als "unsaubere" Lösung wieder verworfen. Frederik hat mich dann wieder auf den Boden geholt, das hier offensichtlich kein anderer Lösungsansatz greift)
im oberen chart sind nur noch die Balken und die Y-mayor-lines ein, im unteren Balken Mayor´s(X und Y) und unter Axis X ein value Y ein. Format Axis siehe bild, option next, unf high. Damit habe ich erreicht das er die scala auf die rechte Seite legt.
ist das nachvollzeibar?
sollte ja für andere auch brauchbar sein.
[Diese Nachricht wurde von IMK-WELS am 16. Aug. 2006 editiert.]
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 14. Aug. 2006 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK-WELS 10 Unities + Antwort hilfreich
Diagramm.xls.txt
habe mal versucht das Problem nachzubauen
das Diagramm besteht aus zeiwmal den Datenwerten,
von denen dann 2 mal die Werte auf die Secundäre Achse gelegt wird, anschliessend die Unerwünschten mittels Füllung unsichtbar schalten
und da eine Mappe manchmal mehr erklärt als ein Bild -> Mappe ;-)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 14. Aug. 2006 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK-WELS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja, der Thomas....
kaum ist der Herr und Meister da, wird's einfach... warum läßt Du uns so lang zappeln        ??
Schön gemacht!
Paulchen
erstellt am: 14. Aug. 2006 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK-WELS 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach!
@Martin: Danke für die Blumen und das feedback!
Wobei sich das eigentlich gleich wieder erledigt hat, wenn ich mir die Lösung von Thomas ansehe. Wesentlich eleganter, stilvoller usw. Hab´s zwar noch nicht ganz nachvollzogen, kommt aber noch...  - einfach toll!!!
Frederik
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 14. Aug. 2006 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK-WELS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von runkelruebe:
...weil ich gerade ein Zimmer renoviere ;-)
und nur reingeschaut habe weil ich abwechslung brauchte
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Diagramme sind nicht meine Stärke, erstelle eigentlich keine ,)
IMK-WELS
erstellt am: 16. Aug. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Allerseits,
bin gerade die dabei die Tipp´s des Herrn und Meisters um zusetzen. ich kämpe gerade damit die Summenwerte der 2 Achse zuzuweisen aber ich seh meine 2. balken garnitur nicht.
Das anwählen der Daten ist schwieriger als ich dachte. ich hab mal einen Wert erhöht, aber das hilft nicht.
Martin
Martin Knop
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 16. Aug. 2006 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK-WELS 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche mal die Datenreihen nicht über das Anklicken im Diagramm auszuwählen, sondern über das Eigenschaftsfenster.
Axel
Ich bin dabei am 19.9. und 20.9.06 beim
5. CAD.de Anwendertreffen
IMK-WELS
erstellt am: 16. Aug. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hab ich auch Probiert das hat funktiniert
danke
Martin Knop
IMK-WELS
Win10 64bit
Spacetraveller USB
16GB RAM
Nvidia Quadro K600
erstellt am: 16. Aug. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aufgabe gelöst, ich danke allen Beteiligten
lg
Martin
Martin Knop
