  Excel
  Umwandlungsprobleme
Autor Thema:  Umwandlungsprobleme (1211 mal gelesen)
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2
Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM
nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200
AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400
GeForce 6600GT 128MB
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 04. Mrz. 2006 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Probe.xls.txt
welche Aktion muss ich durchführen, damit die Spalte A genauso wie die Spalte B aussieht? (siehe Anhang)
Gruß Kristof
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
Compass2000 in (fast) allen Ausbaustufen: Jobserver, ACM, Replikator, DBQ-Programmierung.
Programmierung, Wartung und Administration von MSSQL2000-Datenbanken.
Grundlegende Kenntnisse in AutoLisp-Programmierung.
erstellt am: 05. Mrz. 2006 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Kristof,
so direkt geht's leider gar nicht. Hier hast du dir den Fehler "als Text gespeicherte Zahl" eingefangen, der verschiedenste Ursachen haben kann und teilweise eigenartie Phänomene mit sich zieht.
Dein Ziel ist es demnach, diese "Texte" in Zahlen zu konvertieren. Da musst auf einen kleinen Trick zurückgreifen, und alle Werte mit 1 multiplizieren. Dazu gibt's mehrere Möglichkeiten, z.B. diese:
- gib in C1 die Formel =B1*1 ein
- kopiere diese runter bis C17
- Markiere C1 bis C17
- Ziehe den markierten Bereich per Drag&Drop, aber mit der RECHTEN Maustaste, auf den Bereich B1 bis B17
- Maustaste loslassen und "hierhin nur als Werte kopieren" auswählen
- C1 bis C17 löschen
Jetzt kannst du den Inhalt der Spalte B über das Zellenformat an jenes der Spalte A anpassen, in deinem Fall "Standard" (außerdem ist Spalte A linksbündig formatiert, das wäre dann auch noch zu machen).
Ciao, WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 05. Mrz. 2006 00:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
entweder du  hast mich nicht richtig verstanden oder ich mache was falsch.
ich will nämlich in der Spalte A diesen Fehler "als Text gespeicherte Zahlen" bei jeder Zahl haben.
Gruß Kristof
WolfgangE
erstellt am: 05. Mrz. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
du willst also genau das Gegenteil von dem, was ich beschrieben habe. Warum das denn???
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 05. Mrz. 2006 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kristof,
würd ich so machen:
Public Sub Kristof()
    Dim lngRow As Long
    Application.ScreenUpdating = False
    Columns(1).NumberFormat = "@"
    For lngRow = 1 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        Cells(lngRow, 1).Value = Cells(lngRow, 1).Text
    Next
    Columns(1).NumberFormat = "General"
    Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Nepumuk
[Diese Nachricht wurde von Nepumuk am 05. Mrz. 2006 editiert.]
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 05. Mrz. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
da meine Formel nicht funkioniert hatte. Jetzt habe ich aber das hingekriegt. Vielen Dank für dein Tipp. Es hat mir sehr geholfen.
schönen Sonntag
Kristof
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 06. Mrz. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
ein einfaches Formatieren der Spalte A in Text reicht nicht?
@WolfgangE, in C1 eine 1 Eingeben / Kopieren , den Zellbereich der Zahlen als Text enthält auswählen und inhalte einfügen mulitplizeren wählen
Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 06. Mrz. 2006 editiert.]
