  Excel
  EXCEL VBA - kein Ergebnis Datei speichern unter
Autor Thema:  EXCEL VBA - kein Ergebnis Datei speichern unter (2383 mal gelesen)
commader_hugo
Student Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von commader_hugo an!   Senden Sie eine Private Message an commader_hugo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für commader_hugo
erstellt am: 25. Jun. 2005 00:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich moechte in einem Makro, dass das "Speichern unter"-Fenster sich oeffnet und eine Vorgabe fuer den Dateinamen erscheint. Dies funktioniert auch mit diesen Zeilen:
Dim New_filename As String
New_filename = Application.GetSaveAsFilename _
                (InitialFileName:="" & Code & "_Liste_" & Date & ".xls", _
                fileFilter:="Excel-Arbeitsmappe, *.xls")
Druecke ich allerdings dann "Speichern" wird die Datei nicht gespeichert!?
Wer kann helfen?
THX!
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 25. Jun. 2005 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für commader_hugo 10 Unities + Antwort hilfreich
die GetSaveAsFilename - Methode liefert nur den Dateinamen incl. Pfad zurück. Speichern musst du schon selbst.
ThisWorkbook.SaveAs New_filename
Nepumuk
