  Excel
  Imei Check
Autor Thema:  Imei Check (5877 mal gelesen)
BikerBerlin
Sehen Sie sich das Profil von BikerBerlin an!   Senden Sie eine Private Message an BikerBerlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BikerBerlin
erstellt am: 31. Mai. 2005 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle Zusammen,
vielleicht hat einer von euch eine Lösung die in Exel machbar ist.
Also ich habe eine 15 Stellige Zahl und soll nun rausbekommen, ob diese Zahl richtig eingegeben wurde. Unter der folgenden voraussetzung kann man die Zahl Überprüfen.
Beispiel: 49054940314172
Zunächst wird die 2,4,6,8,10,12,14 Zahl verdoppelt.
Das bedeutet
18  12  18  0  2  2  4
Nun werden die Einzelnen Ergebnisse addiert, bei zweistelligen Ergebnissen sollen die Ziffern Einzeln addiert.
1+8+1+2+1+8+0+2+2+4 = 29
Nun wird die 1,3,5,7,9,11,13 Stelle der Imei addiert
4+0+4+4+3+4+7  = 36
Beide Additionsergebnisse sollen nun addiert werden
29+36 = 65
Das Ergebnis soll nun von dem nächstgrößten Zehnerzahl subtraiert werden.
Das wäre somit 70-65 = 5
Die Lösung ist somit die 5;
Nur wie kann ich soetwas komplexes berechnen?
Vielleicht kann mir einer von euch helfen!
Schon mal vielen vielen Dank, für jeden Tip bin ich dankbar!!
Schöene Grüße BikerBerlin
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2020
erstellt am: 31. Mai. 2005 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BikerBerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Imei.xls.txt
Hallo Biker,
bei deinem Beispiel hast du dich gleich 2 x verrechnet
pablo
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 31. Mai. 2005 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BikerBerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
..und nachdem Du das Ganze sich als eine Eingabekontrolle haben willst, kannst Du das dann noch als Funktion aufbauen.
Axel
Du musst jetzt aber noch verraten wie Du aus der Summe weisst, ob sie richtig eingeben worden ist :-)
BikerBerlin
erstellt am: 31. Mai. 2005 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh oh das ist aber peinlich, das ich mich verrechne.
Na gut ich hoffe man versteht es trotzdem.
Also Axel
In der Spalte F gibt man die 15 Stellige Zahl ein. Um herauszufinden, das die Zahl richtig eingeben wurde. Muss sie nun wie oben beschrieben.
1. Die 2,4,6,8,10,12,14 stelle verdoppelt werden.
2. Das Ergebnis jeder Ziffer einzeln addieren.
3. Die Ziffern 1,3,5,7,9,11,13 addieren.
4. Beide Additionsergebnisse addieren.
5. Das Ergebnis von der nächstgrößeren Zehnerzahl subtrahieren.
Wenn jetzt wie in dem Beispiel oben am Ende die 5 rauskommt, wurde die
Zahl richtig eingegeben.
Dummerweise soll ich etwa 1600 Zahlen a 15 Zeichen Überpfrüfen, ob diese Richtig eingegeben worden sind und dieses wäre manuel doch sehr aufwenig.
Ich hoffe ich habe die Frage soweit jetzt besser erklärt.
Gruß BikerBerlin
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 31. Mai. 2005 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BikerBerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Auweia seid ihr fix;-)
da hock ich hier und knobel an 'ner Komplettlösung
und schaffs noch nicht mal auf die Schnelle...
Axel - die Frage nach der 'Kontrolle' hab ich mir allerdings auch gestellt;-)
However, zu allem Überfluss noch das was mir im Kopf rumschlich als
Komplettfunctionsansatz, hab' aber dann aufgehört ;;-))
lg Nancy
Code:
Function Lmei(c As Range) As Long
  Dim ai%, bi%, i%, ax&, bx&
  ReDim a(0 To Len(c.Value) / 2)
  ReDim b(0 To UBound(a))
  For i = 1 To Len(c.Value)
    If i Mod 2 = 1 Then
      a(ai) = Mid(c.Value, i, 1) * 2
      ai = ai + 1
    Else
      b(bi) = Mid(c.Value, i, 1)
      bi = bi + 1
    End If
  Next
  For i = LBound(a) To UBound(a)
    ax = ax + a(i)
    bx = bx + b(i)
  Next
  Lmei = ax + bx
  'hier hab ich aufgehört ;;-))
End Function
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 01. Jun. 2005 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BikerBerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
ist doch ganz einfach:
Code:
Private Function fncImei_Check(strNumber As String) As Integer
    Dim intIndex As Integer, strTemp As String
    For intIndex = 1 To 13 Step 2
        fncImei_Check = fncImei_Check + Val(Mid$(strNumber, intIndex, 1))
        strTemp = CStr(Val(Mid$(strNumber, intIndex + 1, 1)) * 2)
        fncImei_Check = fncImei_Check + Val(Mid$(strTemp, 1, 1)) + Val(Mid$(strTemp, 2, 1))
    Next
    fncImei_Check = fncImei_Check Mod 10
End Function
Public Sub test()
    MsgBox fncImei_Check("49054940314172")
End Sub
Nepumuk
BikerBerlin
erstellt am: 02. Jun. 2005 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die super schnelle Antwort!!!
Gruß BikerBerlin
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 07. Jun. 2005 02:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BikerBerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
dein Bsp. kommt wohl von dieser Seite ;-) http://nokiaport.de/imei/imei_cd.php
-die hat auch sich auch verrechnet
rainberg
Sehen Sie sich das Profil von rainberg an!   Senden Sie eine Private Message an rainberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainberg
erstellt am: 07. Jun. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BikerBerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Biker,
habe mal versucht das Ganze mit einer komplexen Formel zu lösen.
Es gibt aber einen Widerspruch in deiner Frage, denn du sprichst von einer 15-stelligen Zahl, hast aber eine 14-stellige Zahl als Beispiel gegeben.
Code:
Formel für 14-stellige Zahl:
10-REST(SUMMENPRODUKT(("0"&TEIL(TEIL(A1;2;1)*2&TEIL(A1;4;1)*2&TEIL(A1;6;1)*2&TEIL(A1;8;1)*2&TEIL(A1;10;1)*2&TEIL(A1;12;1)*2&TEIL(A1;14;1)*2;SPALTE(1:1);1))*1)+SUMME(TEIL(A1;{1.3.5. 7.9.11.13};1)*1);10)
Code:
Formel für 15-stellige Zahl:
=10-REST(SUMMENPRODUKT(("0"&TEIL(TEIL(A1;2;1)*2&TEIL(A1;4;1)*2&TEIL(A1;6;1)*2&TEIL(A1;8;1)*2&TEIL(A1;10;1)*2&TEIL(A1;12;1)*2&TEIL(A1;14;1)*2;SPALTE(1:1);1))*1)+SUMME(TEIL(A1;{1.3.5 .7.9.11.13.15};1)*1);10)
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 07. Jun. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BikerBerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
@rainberg, die 15 Ziffer ist die Prüffziffer der 14 Ziffern
also 15 Ziffern eingeben nur die ersten 14 Analysieren, wenn Prüfsumme = 15 Ziffer, dann ok
rainberg
erstellt am: 07. Jun. 2005 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BikerBerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
re_Imei.xls.txt
Hallo Biker,
im Anhang findest du eine Formelllösung, mit der du deine Zahlen prüfen und korrigieren kannst.
In Spalte A stehen die zu prüfenden Zahlen, welche über die Bedingte Formatierung, bei falscher Prüfziffer rot markiert werden.
In Spalte B steht die errechnete Prüfziffer.
In Spalte C steht die korrigierte Zahl, wenn Prüfziffer falsch war.
BikerBerlin
erstellt am: 07. Jun. 2005 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist wirklich hervorragend!!!!!
Ich danke dir ganz Herzlich!!
Die Formel ist einfach wunderbar.
Gruß Biker
