  Excel
  Zeile bestimmen von Objekt
Autor Thema:  Zeile bestimmen von Objekt (1272 mal gelesen)
Rookie0815
Sehen Sie sich das Profil von Rookie0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Rookie0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rookie0815
erstellt am: 11. Mai. 2005 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Danke noch mal für die Hilfe beim letzten mal. Ich komme ganz gut voran mit der VBA programmierung aber stosse gelegentlich immer noch auf unüberwindliche Hindernisse:
Ich würde gerne ein Makro über ein Objekt (z.B.) ein Zeichensymbol wie Kasten oder einen Button öffnen. (Da weiss ich sogar wie`s geht:-) )
Das Makro soll dann erkennen in welcher Zeile dieses Objekt steht, damit ich in der gleichen Zeile etwas bearbeiten kann mit dem Makro.
Ciao Giani
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2020
erstellt am: 12. Mai. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rookie0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Giani,
Do
  i = i + 1
Loop Until ActiveSheet.Rows(i).Top >= CommandButton1.Top
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) pablo
Rookie0815
erstellt am: 12. Mai. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo pablo,
Danke erstmal für die schnelle Hilfe.
Die Lösung funktioniert auf jeden fall ganz gut. Leider habe ich herausgefunden dass ich zum aufrufen meines Makros kein Button benutzen sollte (da diese nicht fest an Zellen gebunden sind und ich mit meiner Funktion Zellen ein und ausblenden möchte.)
Daher wollte ich Zeichenobjekte (Rechtecke) zum aufrufen des Makros nehmen. Das Rechteck hat den Namen: Rechteck 1 laut der Excell standert bezeichnung. Dennoch kann ich die Position nicht über Rechteck 1.Top abrufen, auch Rechteck1.Top und Rechteck.1.Top funktionieren nicht.
Wie kann ich denn die Position des Rechtecks mit der Funktion Top jetzt abrufen?
Ciao Giani
pablo
Techniker
Win10
Office 365
SE 2020
erstellt am: 12. Mai. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rookie0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Giani,
mit
Loop Until ActiveSheet.Rows(i).Top >= _
          ActiveSheet.Shapes("Rechteck 1").Top
pablo
