  Excel
  Alle Zeilen anzeigen mit gleichem Suchwert
Autor Thema:  Alle Zeilen anzeigen mit gleichem Suchwert (4445 mal gelesen)
h-ruedi
Sehen Sie sich das Profil von h-ruedi an!   Senden Sie eine Private Message an h-ruedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h-ruedi
erstellt am: 23. Jan. 2005 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.zip
Hallo Zusammen
Ich suche nach einer Möglichkeit, wie bei der Beispielsdatei in einem Formular wiea Suchzelle eine externe oder allenfalls Dateiinterne Datenbank abzusuchen mit dem Suchziel sämtliche Werte der Zeilen wie beim Beispiel Suchwert 150 auflistet werden ??
Danke im voraus
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 23. Jan. 2005 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-ruedi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo h-ruedi !
Willkommen auf cad.de !
wenn es um dateiinterne Daten geht, gibt es eine ganz simple Möglichkeit um gleiche Datensätze (wenn diese in einer Spalte sind) anzuzeigen.
Und zwar mittels Daten >>> Filter >>> Autofilter.
Danach erhältst du eine Pulldown-Menu mittels dessen du die anzuzeigenden Daten auswählen kannst.
(Dies ist eine Möglichkeit ohne grossartiger Programmierei. Natürlich gibt es auch andere Lösungswege, aber die erfordern Programmierkünste.)
Grüsse
rainberg
Sehen Sie sich das Profil von rainberg an!   Senden Sie eine Private Message an rainberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainberg
erstellt am: 23. Jan. 2005 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-ruedi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ruedi,
wenn du auf den Autofilter verzichten willst, kann ich dir eine Formellösung mit Hilfsspalte anbieten.
Füge also in Tabelle "Datenbank" vor deinen Daten eine Spalte ein, schreibe dort in A2 folgende Formel und kopiere sie so weit wie benötigt nach unten.
Code:
=WENN(B2=Formular!$A$1;MAX($A$1:A1)+1;"")
In Zelle A3 der Tabelle "Formular" schreibst du folgende Formel, kopierst sie nach rechts bis Spalte D und ebnefalls soweit wie benötigt nach unten.
Code:
=WENN(ISTNV(SVERWEIS(ZEILE($A1);Datenbank!$A$2:$E$1000;SPALTE()+1;0));"";SVERWEIS(ZEILE($A1);Datenbank!$A$2:$E$1000;SPALTE(B1);0))
h-ruedi
erstellt am: 28. Jan. 2005 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer
Deine Formelkombination ist die Antwort auf mein suchen und probieren.
Gruss Ruedi
