  Excel
  Scroll-Bereich in Excel einstellen
Autor Thema:  Scroll-Bereich in Excel einstellen (6895 mal gelesen)
kai.wiegand
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von kai.wiegand an!   Senden Sie eine Private Message an kai.wiegand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kai.wiegand
OneSpace Designer Modeling 2005 V13.20A
OneSpace Designer Drafting 2005 /ME10 V13.20A mit WUI V3.2
OneSpace Modeling PE
erstellt am: 21. Jun. 2004 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
Wie kann ich ohne VBA in Excel den Scroll-Bereich in einer Tabelle einstellen ?
Meine VBA-Lösung sieht so aus:
Private Sub Workbook_Open()
  Sheets("Hauptmenu").ScrollArea = "a1:k46"
End Sub
Das funktioniert denn aber nur bei aktivierten Macros.
Geht's vielleicht auch ohne ?
Arbeite mit Excel 2002.
Gruß, Kai.
Wolfgang Becker
Entwicklungs-Ing. CATIA-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Becker an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Becker
CATIA V4.2.4
auf Risk 6000
unter AIX
JCI Grefrath
erstellt am: 23. Jun. 2004 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kai.wiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
Aähhh, bin mir nicht so sicher, was du meinst.
Geht das nicht mit "Fenster" "Fixieren".  Dann wird der Bereich oberhalb und links vom aktuellen Feld fixiert, und im übrigen Bereich kann man scrollen.
WolfgangB
kai.wiegand
Techniker
erstellt am: 23. Jun. 2004 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ScrollArea_Beispiel.zip
Hallo !
Nee, nicht wirklich.
Im Anhang mal ein kleines Beispiel, wie's aussehen sollen,
Gruß, Kai.
Wolfgang Becker
CATIA V4.2.4
auf Risk 6000
unter AIX
JCI Grefrath
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kai.wiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, jetzt habe ich verstanden.
Da fällt mir nur ein, die restlichen Spalten (bis IV) und Zeilen (bis 65536) auszublenden. Dann das Arbeitsblatt schützen.
(Das Excel-Forum ist nicht sehr gut besucht - finde ich.)
WolfgangB
[Diese Nachricht wurde von Wolfgang Becker am 24. Jun. 2004 editiert.]
kai.wiegand
Techniker
erstellt am: 24. Jun. 2004 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, leider ist das Excel-Forum hier etwas dürftig.
Die Idee mit dem Ausblenden hatte ich auch schon. Leider kann man immer noch ein Stück in den ausgeblendeten Bereich reinscrollen (ca. eine Fensterhöhe). Ist nicht ganz optimal, aber schonmal eine Möglichkeit.
Gruß, Kai.
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 24. Jun. 2004 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kai.wiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
laut dem "Codebook" auf Seite 181 ist das Blockieren von Tabellenbereichen mit SCROLLAREA "flüchtig" und muß nach dem Öffnen der Datei neu eingegeben werden.
also nur über Vba...
oder das Ausblenden der nicht benötigten Spalten / Zeilen
hmmm, eventuell--- als Makro 4 - ein Blatt erstellen und dort den Code eingeben, das wird meinesswissen nicht durch die Sicherheitsabfrage kontrolliert... aber wer kann den noch Markos im Tabellenblatt erstellen ;-)
kai.wiegand
Techniker
erstellt am: 25. Jun. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, damit weiß ich wenigstens, das es nur über VBA möglich ist´und kann mir weitere Nachforschungen ersparen.
Gruß, Kai
