Autor Thema:   rupcfg470 ändern (1046 mal gelesen)
cad_hans
Techn. Angestellter
erstellt am: 05. Aug. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
hat jemand eine beschreibung wie ich die datei rupcfg470.xml ändern kann?
hab es schon geschafft die datei dahingehend zu ändern dass im grafiktree weniger symbole angezeigt werden.
möchte jetzt aber noch mehr ändern und brauche dazu eine anleitung wie ich via xml auf verschiedene felder verschiedener elemente zugreifen kann.
ianitor
Sehen Sie sich das Profil von ianitor an!   Senden Sie eine Private Message an ianitor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ianitor
erstellt am: 11. Aug. 2009 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
was möchtest du den genau machen?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 12. Aug. 2009 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
in dieser rupcfg wird der grafiktree für die symbole gesteuert.
da stehen teilweise ruplan system ids drinnen.
ich wollte verstehen wie ich die xml ändern kann.
z.b. möchte ich haben, dass wenn ich einen plan für elektr. aufbau mache nur einbausymbole angeboten werden.
bei einem msr-plan nur fluid.
allgemeine symbole (beginnen bei uns mit 0) hab ich schon geschafft auszublenden.
derzeit machen wir die symbolauswahl über einen awt-programmierten tree.
da kann ich auch awt-mäßig einschränken wechle symbolauswahl bei welchen dokumentarten angeboten werden sollen.
ianitor
erstellt am: 17. Aug. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab mir die Datei angesehen, ich glaub so könntest du auf Einbausymbole filtern.
<SymbolFilter>
  <PositiveFilter>1</PositiveFilter>
  <SymbolType>14</SymbolType>
</SymbolFilter>
Die Unterschiedung auf Dokumentenart gibt es so leider nicht, dazu müsstest du mehrere Dateien erstellen und die jeweils umbenennen.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 17. Aug. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke. werd ich bei gelegenheit mal probieren.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
