  RUPLAN
  Katalog Pfad verschieben
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Katalog Pfad verschieben (574 / mal gelesen)
RemmeT
CAE-Key Account
Sehen Sie sich das Profil von RemmeT an!   Senden Sie eine Private Message an RemmeT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RemmeT
EPLAN 2024 Electric P8 & Pro Panel Update 3
erstellt am: 19. Feb. 2025 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich in RUPLAN den Pfad für den Katalog auf ein Netzlaufwerk legen? Wenn ja, aus was muss ich achten?
Hochi
Sehen Sie sich das Profil von Hochi an!   Senden Sie eine Private Message an Hochi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochi
erstellt am: 19. Feb. 2025 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RemmeT 10 Unities + Antwort hilfreich
Solange der Pfad unter Windows mit einem Laufwerksbuchstaben angesprochen wird, ist das RUPLAN egal.
Problematisch sind UNC Pfade, die bei manchen Aktionen zu Problemen führen können.
Wird meines Wissens über die RCLX Dateien und RUP$KATD eingestellt.
[Diese Nachricht wurde von Hochi am 19. Feb. 2025 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 20. Feb. 2025 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RemmeT 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
da müsste es im katalog-benutzermenü den punkt "devices in der projektzusammenstellung ändern".
das könnte dir helfen
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
LukeTheMast3r
Electrical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von LukeTheMast3r an!   Senden Sie eine Private Message an LukeTheMast3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukeTheMast3r
Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020
EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel
Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 28. Feb. 2025 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RemmeT 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben selbst die Ruplan "Installation" auf einem Netzlaufwerk liegen.
Sollte daher also problemlos möglich sein.
UNC Pfade habe ich damals probiert. Die gehen aber nur bis zu einem gewissen Punkt.
Bei uns hat die PDF Ausgabe cgplot / Drucken dann nicht mehr funktioniert. Daher einfach Laufwerk verbinden.
Da Ruplan bei uns selbst auf dem Netzlaufwerk liegt, sind alle unsere Pfade in der Projektzusammenstellung neutral gehalten: ..\Projekte\ oder ..\STD\
Haben somit keine Probleme bei neuem Rechner - Nur Verknüpfung auf Desktop und los geht's.
