  RUPLAN
  Batch-Verwaltung überlauf
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Batch-Verwaltung überlauf (498 / mal gelesen)
LukeTheMast3r
Electrical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von LukeTheMast3r an!   Senden Sie eine Private Message an LukeTheMast3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukeTheMast3r
Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020
EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel
Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 14. Nov. 2024 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt sich jemand tiefer mit der BATCH-Verwaltung aus?
Haben das Problem, dass die Batchverwaltung voll läuft.
Dann können z.B. keine PDF'S mehr generiert werden.
Händisch kann ich alles raus löschen dauert halt.
Arb ist immer der PONM oder PR00. Die Druckausgabe wird also vermutlich nicht richtig beendet und der Batch job wieder gelöscht.
Kann ich irgendwie die komplette BATCH-Datenbank hin und wieder Löschen? In Welcher Datei liegt die Batch-Datenbank?
Was auch helfen würde: Das Limit in der Batch-Adress-Anzeige von 100 Einträgen auf z.B. 1000 zu erhöhen. Irgendwo machbar?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von LukeTheMast3r am 14. Nov. 2024 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 14. Nov. 2024 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukeTheMast3r 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
mit dem benutzermenü mal die batchverwaltung löschen.
also alle spalten anzeigen lassen und mit aktion d löschen.
passwort ist RUPLAN
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
LukeTheMast3r
erstellt am: 20. Nov. 2024 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans,
falls du das Fenster unter "Kommandoauswahl -> Batch-Verwaltung" meinst:
Hier werden mir nach der Eingabemaske nur 100 Zeilen angezeigt.
Gibt es eine Einstellung welche mir mehr Zeilen zulässt?
